2011 Skoda Fabia - Afladning under kørsel
Per27
Tilmeldt: 14. sep 2025, 13:14
Has thanked: 8 times
Indlæg af Per27 » 28. okt 2025, 18:09
Hej.
Jeg har en fabia 2, 2011 tdi, som tilsyneladende, aflader under kørsel. Nyladet batteri, kører fint, men efter 6-7 start virker det ikke...multimeter viser 13,6 med motor kørende, og 12 i hvile....fejlmulighed på batteri, gentaget på 2 brugte batterier, men kan der være andre? Udlæst på biltema vag tester, og finder ingen fejl??
Nogle ting der bør tjekkes?
Tak på forhånd🙂
Mvh Per
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Re: Afladning under kørsel
Indlæg af Hallas » 28. okt 2025, 19:07
Det er måske batterier der er færdige 😅, hvilespænding skal helst være 12.4v. Under begynder det at vis tegn på alder. Ved 12v er det ikke godt..når motor kører helst mellem 13.6 og 14.7 v
Evt rens stelledning hvor den sidder fast på karosse.
Tidligere : Citroen c4 2007
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Indlæg af i-s » 28. okt 2025, 19:34
13,6V med motor kørende er for lidt.
Med stort forbrug (lang lys, blæser på max osv) så skal den helst ikke gå under 14,0 og kun med kørelys så 14,2 - 14,4.
Så den lader ikke ! - Enten generator fejl, ledningsfejl eller stel fejl.
Per27
Indlæg af Per27 » 28. okt 2025, 20:51
Hallas skrev: ↑
28. okt 2025, 19:07
Tak, kigger på stelledning🙂
These users thanked the author Per27 for the post:
Hallas
Per27
Indlæg af Per27 » 28. okt 2025, 20:55
i-s skrev: ↑
28. okt 2025, 19:34
Tak...skideirriterende, ingen fejl lamper, ud udlæsning viser 0 fejl🤔..har sat nyt batteri i, og prøver igen imorgen..
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 149 times
Been thanked: 319 times
Re: 2011 Skoda Fabia - Afladning under kørsel
Indlæg af styker » 28. okt 2025, 22:06
Defekt generator lyder det mest af alt som, kortsluttet diodebro.
Og husk nu at under 10 dybdeafladninger dræber et almindeligt blysyrebatteri.
Per27
Indlæg af Per27 » 29. okt 2025, 17:29
Nå, indtil videre, tyder det på, at multimeteret sejlede lidt...nyt batteri i det, og målingen på tomgangsladning var 14.5v...nyt bilbatteri isat, og bliver overvåget nøje..fandeme ikke sjovt, pludselig ikke at kunne starte..tak for jeres svar..og man må tage alle fejlkilder i betragtning🤔🙂
Hallas
i-s
Indlæg af i-s » 30. okt 2025, 21:35
Du kunne også lige checke bilens standby forbrug nu når du er i gang.
Per27
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 481 times
Been thanked: 280 times
Indlæg af Passatg 3c » 31. okt 2025, 21:30
De symptomer plejer at være batteriet. Man tror det duer, indtil det ikke gør...igen
Sendt fra min SM-S926B med Tapatalk
These users thanked the author Passatg 3c for the post:
Per27
VAGs i huset lige nu:
ELY
Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
Geografisk sted: Odense
Been thanked: 17 times
Indlæg af ELY » 31. okt 2025, 23:10
Har Skodaen en batteri manager enhed, som tilgås via diagnose stikket? I så fald anvendes VCDS til at angive kapacitet, type, fabrikat og serienummer for det nye batteri. Ellers vil det nye batteri kun se en mangelfuld opladning, og opleves som allerede "slidt".
These users thanked the author ELY for the post:
Per27
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
Tilbage til "El"
