2020 Octavia - batteri aflader lige pludselig
Dennis-h
Tilmeldt: 29. aug 2025, 13:25
Indlæg af Dennis-h » 13. dec 2025, 23:53
Jeg har en Skoda Octavia fra 20.
Den kører rigtig godt og vi meget glade for den men vi har nu oplevet 2 gange at komme ud og skulle starte den, men så var batteriet næsten dødt. Hvis jeg holder nøglen rundt, kan det lykkes til sidst.
Når den starter op, er en del systemer slået fra ( bla infotainment system) men kan genstartes.
Vi har den på værksted een gang og de kunne ikke finde noget. Den lader det den skal og batteriet fejler ikke noget men alligevel sker det indimellem.
Det skete igen i dag og jeg lod den køre lidt. Da jeg slukkede kunne jeg høre en "summen" og åbnede motorhjelmen. Her var et eller andet som blev ved med at køre i nogle minutter. Ved ikke om det kan være det men et eller andet dræner batteriet engang i mellem.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt?
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: 2020 Octavia - batteri aflader lige pludselig
Indlæg af Henrik2800 » 14. dec 2025, 01:56
Hvor gammelt er batteriet?
Dennis-h
Indlæg af Dennis-h » 14. dec 2025, 06:58
Batteriet er fra 20 men de har lavet test på det og det fejler ikke noget
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 14. dec 2025, 07:04
Spørgsmålet er hvor retvisende testen er.
Med et 5-6 år gammelt batteri,
så ville jeg skifte til et nyt batteri.
mobilos
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 14. dec 2025, 08:15
Evt fjern minskoda hvis den er monteret også. Men jeg ville også sige et frisk batteri vil ikke skade.
Dennis-h
Indlæg af Dennis-h » 14. dec 2025, 08:25
Hvis det er batteriet, bør det så ikke være altid den gjorde det? De 2 episoder der har været, er med måneders mellemrum.
Indlæg af Watcher » 14. dec 2025, 08:38
Svært at sige når du ikke kommer med facts
kører bilen dagligt?
Lange ture?
Er de 2 gange sket efter i er kommet fra 3 ugers ferie?
Er du evt gået fra bilen med blinker armen oppe/nede så bilen har stået med posi tændt hele natten
Er min skoda monteret i bilen og du sidder døgnet rundt og tjekker status?
Hvordan er den batteri test lavet?
Er der noget eftermonteret udstyr i bilen?
Dennis-h
Indlæg af Dennis-h » 14. dec 2025, 11:49
Første gang bilen gjorde det var 2 -3 uger efter vi havde været i Schweiz så den burde være ladet op på den tur.
Bilen kører ikke hele tiden da vi har 2 og vi tit kan nå at bytte. Vi bruger den gerne til lange ture men kortere kan også forekomme.
Jeg har ikke installeret min skoda på den så jeg har ikke mulighed, for at tilgå dem, når den holder i indkørslen
Indlæg af Watcher » 14. dec 2025, 13:12
Altså i mine øjne lyder det som et træt batteri især med de forhold den har, men hvis du er overbevist om batteriet er tip top, så går man jo igang med at måle forbrug på de forskellige ting, ser hvor mange A bilen aflader med når den er gået i dvale og hiver sikringerne en efter en indtil man finder synderen:)
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
Hallas • Hurtigud
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 215 times
Indlæg af norn » 14. dec 2025, 19:54
Tænker også batteriet… særligt hvis du bruger meget start stop
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 73 times
Been thanked: 255 times
Indlæg af perw » 15. dec 2025, 08:16
Vi har Octavia fra 2018 og vores batteri stod af efter ca. 5 år. Og batteriet stod af fra det ene øjeblik til det næste. Vi havde kørt 150 km, så batteriet burde være fuld opladt og så lige inde og handle nogle gange og så da vi ville starte blinkede alt og det lød meget underlidt. Inden havde der ikke været noget.
Så i stedet for at betale en masse for fejlsøgning, villaejer også starte med et nyt batteri.
Dennis-h
Indlæg af Dennis-h » 19. maj 2026, 16:38
Update: Vi fik skiftet vores batteri men efter 2-3 måneder vvile den pludselig ikke starte igen.
Det lykkes dog til sidst (der stod i displayet at jeg skulle slukke for infotainment systemet)
Siden den gang har jeg slukket for det helt, når jeg slukker bilen
Alligevel sker det ind i mellem (så sent som i morges)
Der står DC batteri lav men vi havde kørt en lang tur i går på en time
Vi bruger bilen ret ofte og det er både til korte ture (20 min frem og tilbage) og til længere ture på flere timer
Vi er obs på at der ikke er noget tændt (så som blinker arm som er oppe ect) når vi forlader bilen
Alligevel sker det
Nogen der har et bud?
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 19. maj 2026, 17:25
Har du nogensinde prøvet at have haft en ekstern lader på startbatteriet, Ctek eller noget tilsvarende der kan vise ladetilstand?
Når motoren i vognen ikke kan starte, hvordan lyder selvstarten så? Som om batteriet er afladet og startmotoren kører langsomt, eller?
Det der summer kan være en vandpumpe til turbokøling (hvis bilen har sådan en)
/A
Dennis-h
Indlæg af Dennis-h » 19. maj 2026, 22:02
Jeg er ved at anskaffe mig en batteri lader som jeg kan sætte på, når det sker.
Da jeg startede den i morges, kom den op med advarslen men startede fint op
Andre gange når jeg har prøvet at dreje nøglen, så lyder det som om der vitterligt ikke er strøm på batteriet men holder jeg nøglen drejet rundt, så starter den alligevel og lyder normal efterfølgende.
I denne situation, er infotainment systemt dødt og knappen skal holdes inde i 20 sek, hvorefter det starter op
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 20. maj 2026, 06:24
Du kan sagtens har my skoda på bilen,mine forældre har haft deres polo fra ny og blev spurgt,de sagde nej tak, alligevel er der monteret en og et travls klistermærke 😴
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 20. maj 2026, 07:11
Et travlt klistermærke alligevel?
Nå - hvilken motor er der i den Octavia? Er det en diesel, PHEV eller benzin?
Avatar
Indlæg af Avatar » 20. maj 2026, 07:41
Og nå jeg nu læser tråden igen, synes jeg jo næsten trådstarter selv giver svaret...
Et infotainment med en eller ande hard- eller software fejl der gør det ikke lukker ned i lavenergi dvaletilstand når vognen forlades... :?:
Kan der fjernes sikringer til infotainment i en periode lang tid nok til at konstatere om det er det der lejlighedsvist dræner startbatteriet :?:
/A
Tilbage til "El"
