2007 T5 2.5TDI vil ikke starte
Ron9rs
Tilmeldt: 19. jan 2026, 19:07
Indlæg af Ron9rs » 19. jan 2026, 19:10
🔴🔴🔴Hjælp søges🔴🔴🔴
Har været ved at skifte batteri på min t5 fra 07 2.5tdi
Nu vil den ikke starte.
Den køre på starteren. Det er lige som om at startspærren driller.
Har prøvet med reserve nøglen, uden held
Har også prøvet at have en tester på. Men efter at div. Fejl er slettet. Starter den heller ikke.
Har også prøvet med det gamle batteri monteret igen
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 215 times
Re: 2007 T5 2.5TDI vil ikke starte
Indlæg af norn » 19. jan 2026, 19:46
Har du hafr noget skildt ad ved dieselfilteret , for at få batteriet ud………????
Ron9rs
Indlæg af Ron9rs » 19. jan 2026, 23:01
Nej det har jeg ikke.
Den kan starte på spray. Og går går fint i tomgang og tager gassen fint. Men vil ikke starte uden spray bagefter
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 20. jan 2026, 15:16
Er det ikke noget med der skal kodes på sådan en T5 ved batteriskifte?
61 - batteri regulering?
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 41 times
Indlæg af johannes » 21. jan 2026, 06:41
Kan være starteren som kører for langtsom
Tilbage til "El"
