Titel: Passat 2015 2.0 TDI 150 hk DSG – startproblem / “bilens energiforbrug er for højt”
Jeg har en VW Passat 2015 2.0 TDI 150 hk DSG.
Bilen viser nogle gange en besked i stil med:
“Bilens energiforbrug er for højt”
og start-stop er derfor ikke tilgængeligt.
Det største problem er dog ved start:
Hvis bilen har stået stille, starter den, men omdrejningerne går op og ned, og den går ud igen, hvis jeg ikke giver lidt gas ved start.
Det sker hver gang, hvis jeg ikke har kørt i bilen først — uanset om det kun er en meget kort tur. Når jeg først har fået den i gang og kørt bare lidt, kan den starte normalt bagefter.
Når bilen først kører, går den fint i tomgang og kører normalt.
Jeg overvejer, om det kan have noget med batteri / batterikodning / energistyring at gøre, men jeg er også i tvivl om det kan være noget andet, f.eks. EGR, spjæld, sensor, brændstoftryk eller lignende.
Er der nogen, der har oplevet noget lignende på en Passat diesel DSG?
Hvad ville I få tjekket først?
Tak på forhånd.
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Re: Passat 2015 2.0 TDI 150 hk DSG – startproblem / “bilens energiforbrug er for højt”
VCDS på først, alt andet er gætterier
