Jeg har diavia anlæg på min passat, skal man kunne se i VAGCOM at kompressoren er tændt?
jeg har lidt problemmer når jeg tænder kompressoren, så går bilen lige langt nok ned i omdrejninger, og står så og kører op og ned mellem 500 -1000 omdrejninger.
Kan det have noget at gøre med at computeren ikke få at vide at kompressoren er tændt?
Burde den ikke skrue lidt op for omdrejningerne?
Hilsen Brian
klima diavia udlæsning i VAGCOM
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: klima diavia udlæsning i VAGCOM
Du kan ikke se om kompressoren er tændt med vagcom med diavias klima (så vidt jeg husker). Du prøve 2 ting til at starte med, rens dit gasspjæld og evt. prøv en grundindstilling af det også. Normalt er det sluttet til omdrej. så motoren får at vide lige så snart den tænder at den skal hæve sine omdrej. en smule. Har du fået læst fejl ud på bilen?
