Jeg har købt en A4 fra 2004 for 3 mdr. siden og klimaanlægget kunne godt lugte af gammel motor når jeg startede den. Der kom også dug på forruden. Alt dette varede kun et kort øjeblik og efter det lugtede klimaet ikke mere.
Jeg købte så en gang BellAdd aircon rens ved SMC Odense og rensede klimaet efter anvisningen på flasken, jeg skiftede også pollen filter samtidig. Allerede dagen efter begyndte luften at lugte lidt surt/sødt på en underlig måde. Jeg købte så en til flaske Aircon rens, men anlægget lugter stadig.
Er der nogen der ved hvad dette kan skyldes?
Lugt efter aircon rens
- Bo_R
- Tilmeldt: 18. jul 2009, 18:47
- Kommerciel bruger: Klarlak.dk
Re: Lugt efter aircon rens
Jeg har tidligere haft samme problem - godt nok i en BMW.
Würth har noget egnet aircon-rens, der gjorde tricket for mig.
- curl
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Du bør tage kondenseren ud og rense den manuelt, det er ret besværligt men så er du sikker på du ikke bliver syg af det.
Så kan du bruge rense spray bagefter !
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
kan være dit clima der ikke fungeret
har også det nogen hvor recirk det sidder fast så der ikke kommer frisk luft ind så kommer de til at lugte lidt af gnu
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
arj9k
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Min begyndte også at lugte surt, efter jeg rensede klima med bell add airconrens. Det er nu ved at være en måned siden og synes det er blevet bedre. Brugte du recirkulering, da du rensede dit anlæg?
- karlsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:10
Jeg kan ikke huske om der står på flasken at bilen skal være driftvarm og man skal skrue helt op for varmen i bilen når man bruger det.dfm skrev:Hej
Havde du det??
- dfm
- Tilmeldt: 5. jan 2009, 10:46
Nej jeg brugte ikke recirkulering da jeg rensede det, man skal jo sprøjte BellAdd ind gennem friskluft indsugningen, jeg fulgte BellAdd's anvisning på flasken 100%.arj9k skrev:Min begyndte også at lugte surt, efter jeg rensede klima med bell add airconrens. Det er nu ved at være en måned siden og synes det er blevet bedre. Brugte du recirkulering, da du rensede dit anlæg?
Jeg har også købt en af BellAdd's "bomber" til at sætte inde i bilen, men har ikke brugt den endnu, ville først llige høre herinde omkring problemet før jeg gør mere ved det.
Dan
VW California T5 TDI 2009 4Motion
- dfm
Ja, bilen var driftsvarm og den fik fuld varme.karlsen skrev:Jeg kan ikke huske om der står på flasken at bilen skal være driftvarm og man skal skrue helt op for varmen i bilen når man bruger det.dfm skrev:Hej
Havde du det??
Dan
arj9k
Fulgte også anvisingen og åbnede fordørene, mens jeg sprøjtede det ind i friskluftindtaget. Somsagt er den sure lugt mere eller mindre væk nu
