Fejl på den elektroniske parkeringsbremse
moonlight_monkey
Tilmeldt: 27. maj 2009, 12:10
Indlæg af moonlight_monkey » 16. mar 2010, 09:15
Jeg har en Passat fra 2006. Den er begyndt at vise fejl på den elektroniske parkeringsbremse. Alligevel kan jeg nogle gange få slået denne til - andre gange kan jeg ikke. Der sker også det er lampen for ABS og lampen for antispin begynder at lyse, og ESP'en slår fra under kørsel (slår også til igen under kørsel).
Jeg har fået læst fejlkoder ud på den:
Address 53: Parking Brake
Part No: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Coding: 0000011
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 19: CAN Gateway
Part No: 3C0 907 530 C
Component: Gateway 007 0040
Coding: 3DFD2C04C22002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 42: Door Elect, Driver
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2801
Coding: 0000181
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Er der nogen der har et godt bud på hvor fejlen skal findes?
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Fejl på den elektroniske parkeringsbremse
Indlæg af Anders D » 16. mar 2010, 10:06
moonlight_monkey skrev:00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Slapt batteri eller en af de fejl de nævner i denne tråd:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4153206
Hhv. defekt kontakt eller styreboks.
moonlight_monkey
Indlæg af moonlight_monkey » 16. mar 2010, 11:00
Synes ikke batteriet fejler noget, men det skal da checkes.
Håber ikke det er styreboksen.
Kan vi blive enige om at når de skriver kontakten, så er det selve P-knappen de mener, altså denne:
moonlight_monkey
Indlæg af moonlight_monkey » 16. mar 2010, 15:04
En lille tilføjelse - vi fik også læst disse ud:
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
008 - Implausible Signal - Intermittent
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 16. mar 2010, 15:06
Det lyder godt nok som en defekt ABS enhed. Min egen gjorde noget tilsvarende, og det var hele enheden der skulle skiftes.
MVH Kenneth
Anders D
Indlæg af Anders D » 16. mar 2010, 15:08
Med den oplysning omkring sensorerne ville jeg starte med at kontrollere stikket på ABS enheden.
Martin Thomsen
Tilmeldt: 13. aug 2008, 21:55
Kommerciel bruger: www.njlgulvservice.dk
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Martin Thomsen » 16. mar 2010, 16:45
Det kunne evt. også bare være en defekt kontakt, kontra en opdatering. Har været ude for det et par gange selv.
moonlight_monkey
Indlæg af moonlight_monkey » 20. jul 2010, 08:34
Lige for at runde denne af, så har jeg nu fået problemet løst.
Jeg fik det ordnet ifb. med tandremsskift.
Fejlen var, som de kloge hoveder gættede på, at selve kontakten til P-bremsen skulle skiftes, samt en defekt ABS enhed.
Problem solved :)
Touran 2.0 TDI 140hk DSG BMT Highline 7prs 2012
Tidligere biler: Touran 1,9 TDI Trendline 7prs 2004 | Passat 1,9 TDI Variant, 3c Comfortline | Skoda Fabia 1,2 Variant | Skoda Superb 1,9 TDI | Skoda Octavia 1,9 TDI 1999 | Golf II | Passat B2 hatchback |
