Har en T5 2005 Axe motor med fejl kode:
Ladetryks regulering over reguleringgrænse p0234
Nogen der har oplevet det før?
Har tjekket slanger til vakuum osv..
Hjælp til T5 overboost??
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Hjælp til T5 overboost??
Et godt sted at starte er at logge ladetrykket i en graf med VCDS eller lign. brugbart diagnosesoftware. Læg gerne ladetryksreguleringskurven oveni sammen med TPS og RPM.
Anders D
Jeg plejer at gå i "avanceret måleblok" og klikke dem af - det er forskelligt fra motor til motor/styring hvilke der hedder hvad og har hvad nummer, så du skal gå logisk frem ad. Ladetryk (er) er en af dem du skal kigge efter. Derudover noget med ladetryksregulering, RPM og speederstilling giver sig selv.bette_jew skrev:Du kan ikk huske måleblok for den udmåling?
Anders D
Jeg er ude efter at se om aktuatoren sidder fastgroet, så den ikke kan regulere trykket eller om ladetryksreguleringen er defekt.
bette_jew
- Tilmeldt: 31. maj 2010, 11:19
oki jeg vender tilbage når jeg har været ude og køre og måle lidt. tak for hjælpen indtil videre.
