Sprogsmål nr 2
Kan man sætte manuelt lygte justering i det ny lygter.
Er der noget kan hjælpe bor i roskilde område
PFT
IBO
Anders D skrev:Kodning af styreenhed (21 Byte)
[09 - Elektronisk Centralelektrik] ->
[07 - Lang Kodning] ->
Byte 03 Bit 4 Xenonlygter uden klap monteret
Det med at de enten blinker eller slukker under start af motor, skyldes dæmpning i kørelysmode så dine ballaster ikke får strøm nok. Ved ovenstående kodning får de fuld power hele tiden.
theone skrev:Tror bare det er fordi der ikke er strøm nok, det er samme problem på gamle Passat 3B. Der skal man ændre strømledningerne så der er lidt mere power i starten.. Er ikke helt med i detaljerne, men det virkede fint på min egen da mekanikeren havde skifte lidt ledninger.
