Skoda Fabia 2 MFD2
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Skoda Fabia 2 MFD2
Indlæg af DrDice » 13. aug 2011, 16:02
Har lige opgraderet min standard Skoda radio til en VW MFD2 DVD.
Det kræver ud over MFD2 enheden et CAN Modul. Det er fordi Skoda Fabia 2 (ikke faceliftet) kun er CAN TP 1.6, men MFD2 kræver CAN TP 2.0
Efter facelift, er bilen TP 2.0 og CAN modulet skal IKKE benyttes. Her er det bare at hive den gamle radio ud og i med den nye :)
Modulet kan købes både hos din Skoda/VW pusher og på nettet. Hold dig fra Kufatec da deres service er lige til at lukke op og s*ide i :)
Modulet har org. reservedelsnummer: 5J0 035 751
Mit modul var med ledningsnet. Ved ikke om dette også er med hvis det købes hos VW/Skoda, ellers så hør dem af og de også kan skaffe det :)
1: Afmonter ramme
Plasticrammen der sidder rundt om den org. radio, er holdt fast af nogen plasticclips bagpå. Rammen fjernes let med fingrene eller et plastic brækjern (så det ikke laver mærker)
2: Afmonter radio
Radioen er sat fast med 4 Torx skruer. Disse fjernes og radioen trækkes forsigtigt ud (husk at fjern evt. cd)
På bagsiden sidder et såkaldt Quadlock stik. Nederst sidder 2 tapper der trykkes sammen og armen vippes op og stikket trækkes forsigtigt ud af radioen.
I den modsatte side sidder antennen fast. Ligeledes sidder en lille tap på undersiden der skal trykkes ind og antennen fjernes forsigtigt.
3: CAN Modulet
CAN modulate fungere ved at de 2 ledninger CAN1L og CAN1H går fra bilen og ind i modulet. Her bliver TP 1.6 signalet lavet om til TP 2.0, Dette signal bliver sendt ud gennem ledningerne CAN2L og CAN2H ind i radioen. De sidste 2 ledninger er strøm og stel.
4: Fjern ledninger
De 2 org. CAN/L og CAN/H ledninger i quadlock stikket skal fjernes. Det gøres ved at presse den pink tap sammen og træk den ud. Herefter kan stikkene fjernes som sædvanlig med et par papirclips eller org. afmonteringsværktøj.
De 2 org. CAN ledninger, monteres i det lille medfølgende plasticstik, så farvekoderne stemmer overens med forbindelsen til CAN modulet.
Herefter sættes stikket med de 2 org. CAN ledninger sammen med stikket fra CAN modulet (indgangsledningerne CAN1/L og CAN1/H)
5: Monter ledninger
Så skal udgangsledningerne (CAN2/L og CAN2/H) samt +12v og stel monteres i quadlock stikket.
6: Skru det hele sammen
Så skal bilen bare skrues sammen igen. Modulet kan gemmes af vejen inde bag i højre side. Sæt evt. noget skumgummi rundt om modul og ledninger, så det ikke rasler rundt derinde.
GPS antennen er monteret oppe under taget. Fjern dækpladen (eller solbrilleholder, hvis du har sådan en) og sæt antennen op på taget (den har en magnet). Træk derefter ledningen over loftbeklædningen og ned langs a stolpen. Det er nemmest at fjerne gummilisten og skub ledningen op. Derefter trækkes den under rattet og op til radioen.
7: Færdig
Evt. fejlkilder:
- Intet GPS, slukker ikke med bilen, reagere ikke på lyskontakten: CAN1 og CAN2 ledningerne er byttet om. Tjek forbindelserne igen.
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Re: Skoda Fabia 2 MFD2
Indlæg af Dasker » 16. aug 2011, 20:16
Ser fint ud.
Hvis man vil slippe lidt lettere om ved det kan man nøjedes med at ligge gps antenne på radioen. Eller oppe under instrumentbordet.
Antennen er ligeglad med om den er under taget eller instrumentbordet.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Dall
Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:14
Geografisk sted: Dronninglund
Indlæg af Dall » 16. aug 2011, 20:53
God guide!
Kan der også monteres Columbus med samme guide?
- Renault Megane '13
- Polo 9n3 1.9 TDI
Been thanked: 2401 times
Indlæg af GaSelle » 17. aug 2011, 13:43
Det burde du, bilen skal bare kodes også. Jeg ved dog ikke, om CAN modulet duer der. En kammerat har købt Columbus og modul af en anden bruger herinde, og det virker i hvert fald ikke ordentligt - den kører "offroad" på kortet hele tiden, og kan ikke navigere ordentligt. Der skulle dog være kommet et nyere modul, så det kan fungere.
Skoda Fabia 2 MFD2
Indlæg af Watcher » 17. aug 2011, 14:26
Det virker IKKE med columbus og den 1.6-2.0 adapter der skal en anden til ellers er afmonterings måden den samme minus ledningsarbejdet der en den anden adapter bar klik klik
- Sent from my iPhone using Tapatalk
Ringsted
Tilmeldt: 2. nov 2011, 09:39
Indlæg af Ringsted » 2. nov 2011, 09:43
Hej DrDice,
Pisse fedt med en gennemført guide.
Hvor får jeg et sådanne Can modul til den bedste pris som virker :P
Mvh Esben
