Har baxet med højtaler montering i fordøre på lupoen før... Nu havde jeg revet en dag ud af kalenderen og gik så igang med mit lyd projekt.
Du skal bruge følgende:
Højtaler, dette tilfælde er der valgt focal k2 power
Montagelim
Affedter
Dremel mini sliber
Hobbykniv
Affedter/sprit
Hurtiglim med aktivator.
Boremaskine
Lift/autoværksted
Div. Håndværktøj bitsskruetrækker mv.
Dynamat støjdæmpning
Dynamat rulleværktøj
Højtalerkabel
Tålmodighed
Varmepistol
Bidetang stor og lille
Loddekolbe tin
Bitumen evt. 5mm x 10m
Støvsuger
Kaffe, smøger slik og sodavand
Først adskiller du døre, skær dør pap ud.
Bor dine gamle enheder ud.
Affedt HELE døren indvendigt og skær 1,5 måtter ud i halve.
Læg evt vamepistolen ind i døren sæt den på trin 3 ud af 9 (würth model)
Læg derefter en plade ad gangen ind og rul den på.
Skær i de gamle enhedders 5 vinger så du kun har selve rammen tilbage.
Monter den nye enhed og fastgør den med hurtiglim og aktiver limen så den hærder
Her ses så den nye enhed i den gamle plast ring. Kun fixeret med hurtiglim. Ny tager du en rudepistol og fuger hele kanten rundt og lader enheden tørre til den er tørret tørt.
Så skal ALT og jeg mener alt i døren gennemgås som var det en rumraket. Intet må side løst eller have mulighed for at rasle.
Jeg brugte 60000 strips i hver dør.
Nu skal du lode dit kabel på enheden og trække det kabel med retur ind i bilen og strippe det fast.
Så kan du monter enheden i døren igen med fixering med hurtiglimen
Igen fuger du BAGSIDEN af den originale ring og lægger den ind mod døren. (Her har jeg bare brugt denne monteringslim og ikke fixering med hurtiglimen som step one)
Ved at efterfuge får du stabilitet med fra enheden og i døren. Dette giver meget mindre svingninger.
Nu skal dørbeklædningen tilpasses. Jeg borede gitteret ud for at se hvor meget der skal justeres .
Flere herinde påstår jeg ikke må arbejde med en hobbykniv...
Monter dørbeklædningen og den er i hus:)
Diskanterne er monteret oven på de gamle. Og ledningerne er trukket helt ned bag i og monteret på filtrene der.
Måtte flytte batteri så forstærkeren kan være der, der skal bruget meget meget mere tid her for st få det pænt.
Der skal 2 bas enheder i bagdørene og der skal kæbes 1 ton dynamat mere.
-Morten Moe
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra 175.000 km
2011 Superb T
2005 Lupo
