Gearolie på Up!
Alt vedr. gear, kobling mv.
marcevald
Tilmeldt: 15. mar 2012, 10:35
Geografisk sted: Odense
Gearolie på Up!
Indlæg af marcevald » 2. jul 2014, 16:00
Hej!
Er der nogle som ved hvilken gearolie, som skal bruges i en Vw up?
Tænker at skifte den med denne:
http://www.billigbilpleje.dk/product/ca ... -ltr-1381/
Jeg synes ikke jeg kan finde nogle oplysninger på det på nettet.
I servicebogen skriver de jo bare, at olien aldrig skal skiftes. Det vil jeg dog gerne gøre alligevel. Synes det lyder vildt aldrig at skifte.
Kan i evt. også fortælle hvor på gearkasse, aftapning og påfyldning er? Og mængden af olie i kassen.
Mange tak
Venlig hilsen
Marc Evald
jonskak
Tilmeldt: 1. okt 2009, 02:26
Geografisk sted: Aalborg
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jonskak » 2. jul 2014, 16:30
For det første køb det hos http://www.landberg.dk
Til dit spørgsmål så brug denne søger de har på deres side.. http://landberg.dk/olie-soeger
På den olie du selv har fundet frem kan jeg oplyse dig de er 55 kr billiger
marcevald
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af marcevald » 2. jul 2014, 20:08
Hej! tak, :)
Men oliesøgeren siger desværre ikke noget om gearolien.
Havde egentlig også tænkt mig at købe ved Landberg. Det plejer jeg nu at gøre. :) det var bare lige et link jeg fandt på olien.
hansen123
Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
Geografisk sted: Vanløse
Been thanked: 21 times
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af hansen123 » 2. jul 2014, 20:26
marcevald skrev:Hej! tak, :)
Lav en forespørgsel på den originale olie og få reservedels nummeret, så er det lettere at fortælle dig hvad du skal bruge.
Hvis det er noget ala; G052171A2 (mener jeg den hedder) så er du helt nede i noget gearolie som kun er 75W straight (kører min seat foreksempel med og det er noget af det tyndeste gearolie jeg længe har set, så der røg lige noget andet i)
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
jespersom
Tilmeldt: 6. jul 2008, 09:47
Geografisk sted: 7200 Grindsted
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 14. aug 2014, 19:05
Har du skiftet? Kan du fortælle hvor påfyldningen sidder henne?
T-Larsen
Tilmeldt: 6. dec 2013, 20:47
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 14. aug 2014, 19:54
hvis du tager luftfilteret af, og kigger omme bag på gearkassen ved differantialet, så er der sådan en sort ting der stikker op, der skal der en slange på også bare hælde det olie på :)
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 14. aug 2014, 20:34
Jeps fandt den, sikke en forskel at få det skiftet. Det jeg tappede af var lige så tynd som vand.
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 14. aug 2014, 20:37
hvor meget har du fyldt på? :)
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 14. aug 2014, 20:40
Jeg fyldte 2,3L på. I castrols smøretabel står der 2,1 men tror ikke de sidste 200 ml gør nogen skade.
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 14. aug 2014, 20:42
det tror jeg satme der er for meget :D nu er det ved at være lidt tid siden jeg har haft en gearkasse af på en UP! men på stående fod husker jeg altså kun at der skal lidt over 1 L på ;)
Has thanked: 3093 times
Been thanked: 1102 times
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jansom » 14. aug 2014, 21:09
T-Larsen skrev:det tror jeg satme der er for meget :D nu er det ved at være lidt tid siden jeg har haft en gearkasse af på en UP! men på stående fod husker jeg altså kun at der skal lidt over 1 L på ;)
Man må vel gå ud fra at man kan regne med smøretabellen
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 14. aug 2014, 21:10
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 3&brand=74
Håber da det passer. kan den sprænge i luften hvis der er for meget på?
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 14. aug 2014, 21:13
ja altså kan godt tjekke det for dig imorgen? men husker det bare som at der ikke skal ret meget på.. men rolig, kan også bare være jeg husker forkert :)
Du tappede det ikke af i en dunk for at se hvor meget du egentlig aftappede? det er som regel en god ide nemlig ;)
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 14. aug 2014, 21:16
du må gerne tjekke det for mig. Jeg tappede det af i en bøtte, og synes altså det så ud som om der var mere end en liter.
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 14. aug 2014, 21:25
send lige en PB :)
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af GaSelle » 15. aug 2014, 08:00
Larmer gearkassen mindre efter skiftet? Synes trillingerne har den mest støjende gearkasse jeg har hørt i en nyere bil.
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 15. aug 2014, 08:04
Ja den larmer stort set ikke mere, kun fra udrykkelejet nu. fandt dog et andet sted på nettet i går hvor der står at der kun skal 1,3L på. Så har tappet ca 800 ml af her til morgen.
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af RIX » 15. aug 2014, 10:09
stop nu med det gætteri få nu bare ham vw mekkeren her i tråden til og slå den op, engang for alle, forlidt olie æder 5gearet, ved længere tidskørsel
så hellere 200ml for meget end for lidt
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 15. aug 2014, 16:17
du sendte aldrig en besked til mig, så fik det ikke tjekket.. men kan stadig på mandag igen :)
Mht at trillingerne larmer i gearkassen er der en forklaring på: eftersom at bilen skal være så billig og økonomisk at lave samt den ikke skal veje ret meget, så må de skære ned på vægten hvor man kan, hvilket vil sige at gearkassen er blevet lavet "lettere", så der er lidt mere støj i gearkassen end normalt. samtidig er der næsten ingen støjdæmpning i de små biler, så du høre en masse ting som du normalt ikke ville høre i en Passat fx :)
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 15. aug 2014, 16:25
Jeg er ikke lige klar over hvad jeg skal skrive i den pb.
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 15. aug 2014, 16:27
dit stelnr på bilen? ved dog ikke om der er forskel på de to slags motore der sidder i UP mht gearolie.
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 15. aug 2014, 16:28
Min bil er jo en seat, så det tror jeg ikke du kan tjekke.
T-Larsen
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af T-Larsen » 15. aug 2014, 16:29
det kan jeg også godt :)
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af GaSelle » 18. aug 2014, 13:24
T-Larsen skrev:du sendte aldrig en besked til mig, så fik det ikke tjekket.. men kan stadig på mandag igen :)
Jeg havde en Aygo før min Citigo, som må sige, at være lavet efter samme sparekoncept. Den sagde stort set ingenting fra gearkassen, hvorimod jeg synes, at VAG trillingerne har en tendens til at "ralle" ret voldsomt fra gearkassen, specielt ved lave omdrejninger.
Hvis et olieskift kan forbedre dette, så tror jeg sq, jeg prøver.
vwbattle
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:29
Geografisk sted: Nordsjælland
Has thanked: 6 times
Been thanked: 34 times
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af vwbattle » 18. aug 2014, 14:01
Hvis jeg slå op på castoils hjemmeside siger den 2.1 l i gearkassen.
- So What Speed Shop! -
Triker
Tilmeldt: 2. jul 2008, 20:26
Geografisk sted: Uvelse
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af Triker » 18. aug 2014, 15:57
Smid det her i sammen med dexron II http://www.lindemann.dk/manual-gearbox- ... treatment/
jespersom
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af jespersom » 18. aug 2014, 16:40
Triker skrev:Smid det her i sammen med dexron II http://www.lindemann.dk/manual-gearbox- ... treatment/
Det er det jeg har brugt.
NewTon
Tilmeldt: 31. mar 2011, 21:38
Geografisk sted: Randers
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af NewTon » 18. aug 2014, 18:36
Her er hvordan man Aftapning og påfyldning af gearolie og Påfyldningsmængder
Og det er en Up med Motorbogstaver: CHYB Gearkassebogstaver: NZF
Aftapning og påfyldning af gearolie.pdf
(807.42 KiB) Downloadet 4733 gange
Påfyldningsmængder på Up.pdf
(159.12 KiB) Downloadet 1508 gange
2016 VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline Plus
Tidligere: 2015 VW Polo BlueGT 2012 VW Golf 6 R-Line 2,0 TDI
OleRas
Tilmeldt: 7. sep 2012, 16:52
Geografisk sted: 3370 Melby
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af OleRas » 19. aug 2014, 13:54
Der har igennem nogen tid kørt en debat omkring gearkasse støj og alternativ gearkasseolie på trillingerne i en tråd på Facebook. Man er kommet frem til at denne er god:
Castrol Syntrans V FE 75w-80
/Ole
VW UP! 2013 - Move up! 75 hk BMT. DK-pakke + klima. Tornado Rød.
Smart ForTwo 2012 - Passion 71 hk MHD aut. Hvid.
BR
Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
Geografisk sted: Holstebro
Has thanked: 274 times
Been thanked: 44 times
Re: Gearolie på Up!
Indlæg af BR » 19. aug 2014, 16:39
Hej New Ton
Hvad er påfyldningsmængden på en NZE gearkasse ? ( Citigo )
Benny
Tilbage til "Transmission"
