Trækvægt ID.4 / Enyaq
TomDK
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:13
Has thanked: 102 times
Been thanked: 76 times
Indlæg af TomDK » 11. okt 2024, 11:00
Hej med jer
En ID.4 / Enyaq kan iflg. bilbasen kun trække 1.000 kg - få modeller mere. Ved I om varianterne godkendt til 1.000 kg kan godkendes med højere trækvægt?
Eksempelvis en bil som denne: https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/id ... 5d/6320596
Eller: https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/skoda ... 5d/6313186
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Trækvægt ID.4 / Enyaq
Indlæg af HansH » 11. okt 2024, 11:19
Min skulle gerne blive vejet op til 1200kg formedelst et hurtigt besøg i synshallen på mandag.
Men højere kommer man så heller ikke på en model med RWD.
Modellerne med AWD (RS og x) er ab fabrik 1200kg og kan opvejes til 1400kg.
TomDK
Indlæg af TomDK » 11. okt 2024, 12:01
Hej Hans. Kan du give indblik i hvordan man gør det i praksis og hvad man evt skal være særlig opmærksom på?
Indlæg af HansH » 11. okt 2024, 12:22
Jeg har skaffet vedhæftede blanket fra aut forhandler jeg købte bilen hos. Den er helt generel, så bør kunne anvendes af hvem som helst der gerne vil have sin Enyaq vejet op.
Så har jeg bare booket en synstid. For mit vedkommende gennem FDM da det giver lidt rabat som medlem.
Og så kører jeg bare derud med den blanket i hånden og forelægger synsmanden mit ærinde.
Det er min forventning at han ikke skal noget med bilen som sådan. Det er jo bare et spørgsmål om at taste nogle nye tal ind i motorregistret, og så gætter jeg på deres system spytter en ny registreringsattest ud, som så bliver sendt til mig med posten.
Jeg forventer ikke det skulle tage mange minutter.
SKODA ENYAQ NY (5AZ_5AC) marts2022 (1)_opvejning.pdf
(162.23 KiB) Downloadet 469 gange
TomDK • KMDTHY
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5357 times
Been thanked: 2418 times
Indlæg af DanielB12 » 11. okt 2024, 12:27
Hvad er grunden til man skal igennem den der øvelse med blanket? Hvorfor er den ikke bare 1400 kg fra start?
Indlæg af HansH » 11. okt 2024, 12:34
Det er jo noget med, at reglerne som udgangspunkt siger hvad bilen må trække på en 12% stigning.
Men da vi ikke har den slags bakker i DK, så kan vi få ændret registreringen til hvad bilen må trække på en 8% stigning.
Og det er det man benytter sig af.
Jeg ved ikke hvorfor der tages udgangspunkt i 12%. Måske det er fastsat af EU .. ?
DanielB12 • TomDK • akaup
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 11. okt 2024, 14:02
Her er blanketten til id4/5 hvis det er
These users thanked the author Watcher for the post (total 5):
DanielB12 • majbom • TomDK • EsbenJ • akaup
TomDK
Indlæg af TomDK » 11. okt 2024, 15:11
Tusind tak!
Hans, meget gerne giv melding om det er tilstrækkeligt med disse dokumenter.
Indlæg af HansH » 11. okt 2024, 15:15
Du skal få en tilbagemelding når jeg har været derude. Har tid mandag kl 12:55.
TomDK • AndreasB
JKE4068
Tilmeldt: 29. aug 2021, 11:07
Been thanked: 19 times
Indlæg af JKE4068 » 12. okt 2024, 09:14
HansH skrev: ↑
11. okt 2024, 12:22
Min forhandler havde glemt at få den opvejet til 1200 kg fra ny. så den måtte forbi synshallen igen, der kom ikke automatisk en ny registrerings attest den måtte jeg selv bestille hos motorstyrelsen ellers kunne man ikke dokumentere det i udlandet
These users thanked the author JKE4068 for the post:
Indlæg af HansH » 12. okt 2024, 10:39
JKE4068 skrev: ↑
12. okt 2024, 09:14
Det er noteret, tak for heads up :)
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 12. okt 2024, 12:48
Undskyld for trådhapseri, men er der nogen der har den blanket til en Golf 7.5 Variant??
Mvh Flemming Jacobsen
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 149 times
Indlæg af kreativ » 12. okt 2024, 19:34
Til info
Så er det den D værdi som står på trækkets klistermærke at synshallen taster ind og sammenligner med bilens totalvægt. Hvis den så ligger under værdien kan den ikke opvejes, men det har jeg nu ikke oplevet endnu værende et problem.
These users thanked the author kreativ for the post:
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 12. okt 2024, 20:02
kreativ skrev: ↑
12. okt 2024, 19:34
Til info
Det var ikke det de gjorde på min gamle 3BG'er. Der kiggede han på D værdien og så at den var over de 1800 som bilen kunne vejes op til og så var det overstået.
Indlæg af HansH » 14. okt 2024, 12:50
Så er Elsa klar til at påtage sig lidt tungere byrder rent påhængsmæssigt, formedelst 20 min i synshallen og lidt mønt til FDM.
Det var tilstrækkeligt at medbringe den tidligere postede blanket.
Jeg havde også reg.attest med, men den skulle han ikke bruge til noget. Kun blanketten.
Jeg havde bestilt et såkaldt "Registreringssyn" hos FDM. Det var iflg medarbejderen i deres kundeservice det rigtige valg til opgaven, når de skal ind og rette i registeringen i Motorregistret.
Normalpris 610 - medlemspris 525.
Et lille notabene:
Elsa er indregistreret i maj 2022 hvilket vil sige hendes første periodesyn er i maj 2026.
Det syn der er udført på hende i dag, rykker indkaldelsen til om 2 år fra dd. - dvs til oktober 2026.
Med andre ord - hvis man vil tænke 100% omkostningsoptimering, og ikke står og skal bruge den forøgede påhængsvægt, så venter man til bilen alligevel skal ind til et periodesyn, og booker så blot et registreringssyn i stedet. Et sådant syn er 50,- dyrere end et periodesyn, men på den måde kan man slå to fluer med et smæk .. og få den vejet op for en beskeden Vejgaarddollar..
Og @JKE4068 har helt ret - der kommer ikke en ny reg.attest pr. automatik.
Herhjemme i DK behøver man den ikke. Der skal politi og andre myndigheder bare kunne slå op i registret og se hvad der står.
Men ved kørsel i udlandet, hvor de ikke kan slå noget op, skal man have en opdateret reg.attest, så man kan dokumentere det.
Som JKE også helt rigtigt påpegede.
Hr_Ravn • KMDTHY • TomDK
majland
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Has thanked: 115 times
Been thanked: 464 times
Indlæg af majland » 14. okt 2024, 13:14
Og ret væsentligt så kan vogntogsvægten også øges med de samme 200kg for mange modeller så man ikke mister last kapacitet i bilen.
Jeg har ikke fået min opvejet endnu da jeg kun har haft behovet til at flytte på en tom campingvogn der er nok var "rimeligt tæt på" de 1000kg og alligvel ville være over de 1200kg feriepakket med fortelt etc (Ved købet havde den 1300kg totaltvægt men fik den vejet op til 1500kg da vi købte - men aldrig fået den vejet. Hverken tom eller med læs)
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 1006 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af KMDTHY » 14. okt 2024, 17:25
majland skrev: ↑
14. okt 2024, 13:14
Det gør sig dog ikke gældende for 4x4 MEB bilerne... desværre. Der mister du lastevne i bilen når der knappes noget tungt på krogen.
Bemærk reduceret lasteevne i bilen på ca. 100 kg ved anhængervægtforøgelse til 1400 kg på 4x4 modeller.
kennyB
JKE4068
Indlæg af JKE4068 » 14. okt 2024, 19:09
majland skrev: ↑
14. okt 2024, 13:14
Man skal også lige være opmærksom på at når den samlede vogntogs totalvægt overskrider 3500 kg også selv om traileren
er tom kræver det BE kørekort
Indlæg af HansH » 14. okt 2024, 19:23
JKE4068 skrev: ↑
14. okt 2024, 19:09
Faktisk eller Tilladt totalvægt ?
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Gelsted
Has thanked: 204 times
Been thanked: 112 times
Indlæg af Hej-Hej » 15. okt 2024, 06:50
HansH skrev: ↑
14. okt 2024, 19:23
Tilladt totalvægt (Så længe tilladt totalvægt på påhængsvognen overstiger 750kg)
These users thanked the author Hej-Hej for the post:
JKE4068
Indlæg af JKE4068 » 15. okt 2024, 12:04
Hej-Hej skrev: ↑
15. okt 2024, 06:50
Ja det er tilladt totalvægt, men når du har BE kørekort kan du godt koble en anhænger på der har en totalvægt
på 1500 kg men som kun er læsset til 1200 kg, for så er det den faktiske væk der gør sig gældende så vidt jeg ved
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 15. okt 2024, 16:36
JKE4068 skrev: ↑
15. okt 2024, 12:04
Det er rigtigt. En ting er hvad bilen må og en anden ting er hvad dit kørekort giver dig lov til. Bilen er ligeglad med hvad traileren MÅ veje, bare den ikke vejer (faktisk vægt) mere end bilen må trække. Men B kørekort giver kun ret til at køre med 750kg tilladt totalvægt på krogen ELLER 3500kg samlet tilladt totalvægt. Med BE må både bil og trailer veje 3500 hver især hvis de vil det :)
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 15. okt 2024, 21:05
Hej-Hej skrev: ↑
15. okt 2024, 16:36
Ikke helt korrekt ;). Har du taget kørekort før 1. maj 2009, må du i Danmark dog vælge den vægt, der står på bilens registreringsattest som anhængernes største tilladte totalvægt - uden dog at overstige 3.500 kg. Så man må godt kører med en større trailer end 750 kg på et B kørekort under nogle specifikke betingelser.
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 16. okt 2024, 05:57
DangerDane skrev: ↑
15. okt 2024, 21:05
Læg mærke til "ELLER" i det jeg skriver ;)
Det er rigtig med den 2009 regel, den hjælper bare ikke meget lige her, for hvad må sådan en Enyaq veje? 2700?.. + de 1200 den lige er vejet op til rammer vi jo så 3900, altså 400 kg over de 3500, så der er den regel ubrugelig :)
TomDK
Indlæg af TomDK » 16. okt 2024, 06:00
HansH skrev:Så er Elsa klar til at påtage sig lidt tungere byrder rent påhængsmæssigt, formedelst 20 min i synshallen og lidt mønt til FDM.
Fantastisk at det var så lige til og tak for tilbagemelding! Billede
Indlæg af HansH » 16. okt 2024, 06:40
Således ser SKAT's data ud på bilen efter opvejning. De to med gult markerede tal er øget med +200kg.
Nummerplade.net viser stadig de gamle data .. jeg ved ikke hvor ofte de synkroniseres. Men bare der står det rigtige hos SKAT :)
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 16. okt 2024, 07:03
Det betyder så at hvis din bil skal trække en trailer med en tilladt totalvægt på mere end 851kg, så skal chaufføren som minimum have B+ kørekort
These users thanked the author Hej-Hej for the post (total 2):
HansH • Syndicate
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 516 times
Been thanked: 203 times
Indlæg af Syndicate » 16. okt 2024, 08:35
Hej-Hej skrev: ↑
16. okt 2024, 07:03
God info tak! 🙂
Har en 1000 kgs trailer (totalvægt)
Det ender jo med, at den ikke kan trækkes efter den ID4, Enyaq eller lign., jeg drømmer om. (Har kun alm B-kørekort)
Evt nedvejning, ny trailer eller blot leje fremadrettet 🙂
2021 Skoda Enyaq 80
Indlæg af HansH » 16. okt 2024, 08:47
Syndicate skrev: ↑
16. okt 2024, 08:35
... eller opgradering af kørekort, hvis du altså har behovet for den lasteevne :)
Hej-Hej
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 16. okt 2024, 09:24
HansH skrev: ↑
16. okt 2024, 08:47
Det er for sent.😂
Er færdig med renoveringen.
Men dengang drømte jeg om stor bil og trailer 😃
2021 Skoda Enyaq 80
