Jeg prøvede en gammel traver i dag i form af en A4 cabriolet med multitronic og 1.8 Turbo 163 hk fra 2007. Bilen kørte fint og jeg bemærkede ikke underlige lyde men er heller ikke ekspert eller mekaniker.
Motor var bare sløv. Den lød fint. Følte som om den havde 100hkm Så installerede en app til at teste acceleration. 13 sekunder 0-100. Den burde gå 0-100 på 8-9 sekunder. Hvad kunne problemet være?
Sløv 1.8T 163?
- JSKristensen
- Tilmeldt: 5. nov 2023, 21:25
- Has thanked: 276 times
- Been thanked: 100 times
Re: Sløv 1.8T 163?
Havde sådan en på et tidspunkt og der var noget vakuum slange mørnet, så turboen ikke lavede tryk.claussor skrev:Jeg prøvede en gammel traver i dag i form af en A4 cabriolet med multitronic og 1.8 Turbo 163 hk fra 2007. Bilen kørte fint og jeg bemærkede ikke underlige lyde men er heller ikke ekspert eller mekaniker.
Sendt fra min SM-S721B med Tapatalk
- These users thanked the author JSKristensen for the post:
- claussor
akaup
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 958 times
- Been thanked: 171 times
Re: Sløv 1.8T 163?
At du er vant til en elbil med heftig acceleration?claussor skrev: ↑28. mar 2026, 20:10Jeg prøvede en gammel traver i dag i form af en A4 cabriolet med multitronic og 1.8 Turbo 163 hk fra 2007. Bilen kørte fint og jeg bemærkede ikke underlige lyde men er heller ikke ekspert eller mekaniker.
Ved ikke hvor meget jeg ville stole på en app til accelerationsmåling - er set noget der dur'?
Ikke sendt via TapaTalk eller Iphone
Mvh Andreas
Mvh Andreas
claussor
- Has thanked: 301 times
- Been thanked: 439 times
Re: Sløv 1.8T 163?
Jeg har tidligere haft samme model med Multitronic og 3,2. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om den mangler ydelse. Jeg har tidligere brugt samme app på samme telefon på min egen. Der passede den med bilen.
Avatar
- Been thanked: 250 times
Re: Sløv 1.8T 163?
Hvis bilen er udstyret med vacuumstyret turbolader er jeg enig i betragtningerne om mørnede gummislanger.
IIRC skal ECU'en dog lægge en fejlkode hvis ønskede turbotryk ikke opnåes. Gør den det?
claussor
Re: Sløv 1.8T 163?
Der var ingen fejl i displayet. Men har ikke haft obd på den. Bør nok lade den være. Orker ikke defekt motor
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 295 times
- Been thanked: 285 times
Re: Sløv 1.8T 163?
Men er den ikke noget sløvere end 13 sekunder i limp mode, mon?
claussor
Re: Sløv 1.8T 163?
Som sagt bilen kørte "perfekt". Ingen rystelser, eller andet. Den manglede bare pondus. Jeg har tjekket Youtube videoer på "ikke" mappede 1,8t A4 fra den tid. De ser væsentligt hurtigere ud.
Min gamle A4 3,2 FSI skulle have fikset noget hvor den variable indsugning skulle af. Den var ikke tilsluttet korrekt igen ved påmontering, dvs. spjældene åbnede ikke, eller der var ikke korrekt flow. Den manglede omkring 50-70 hk minimum, men gav heller ingen fejl nogle steder i displayet. Kan en 1,8 have samme issue?
