Vores Audi A3-----Nu adskilt for den store tur..............
Banditten
Tilmeldt: 30. jul 2008, 09:58
Geografisk sted: I hus på landet
Indlæg af Banditten » 6. okt 2008, 20:52
Så har vi fået os en Audi A3 igen , konen savnede sin a3 turbo , og så fandt jeg denne på http://www.Ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false; og faldt pladask over den, vi måtte bare have den , så vi overførte fluks 3000 euro til manden så han ikke solgte den.
Der var kun 1 problem........ den stod nede ved München.og med fuldtidsarbejde og 2 små rollinger var det ikk til at få det til at passe, så efter jeg havde talt lidt med ejeren, så sagde han at han makker skulle på ferie oppe ved Kiel og han ville tage den med for 300 euro........ det takkede jeg ja tak til med det samme.....men men men....2 dage senere ringede han og sagde at hans kammerat ikk skulle til Kiel alligevel....men han skulle holde ferie i noget som hed Flensburg, om jeg kendte den by........He he endnu kortere at køre , så vi fik hentet bilen i flensburg og det viste sig så at hans kammerat skulle holde ferie og til træf deroppe
Nå men i får lige et par billeder af bilen.........
Ja og janteloven er jeg rendt ind i flere gange fordi den er købt næsten færdig.......men det kan jeg ikk se problemet i ...
SPECS:
Absolutes Show- und Scene Fahrzeug.
Mehrfacher BEST OF SHOW Gewinner.
Einzigartig.
Bei diesem Umbau wurde auf jedes Detail geachtet.
Der A3 wurde immer warm gefahren und nur bei schönem Wetter bewegt.
TÜV und AU wurden im Juli 2007 neu gemacht.
Auto wurde nicht im Winter gefahren, Garagenauto!
Zahnriemen und Wasserpumpe wurden bei ca. 90.000km erneuert.
Es wurde jedes Jahr ein Kundendienst durchgeführt. Luftmassenmesser neu.
Auto ist in einem absolutem TOP-ZUSTAND ! ! !
Sie haben hier die Chance den wahrscheinlich besten A3 Deutschlands zu ersteigern.
26 Pokale in nur einer Saison, BEST OF SHOW-Gewinne und mehrere Zeitungsberichte ! ! !
Nun zu den zahlreichen Details:
Karosserie:
Es wurde die komplette Front des neuen A3 Sportback (8PA) verbaut
- original A3 Sportback Xenonscheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage
- original A3 Sportback Schlossträger angepasst
- original A3 Sportback Stoßstange angepasst und gecleant
- Eigenbau-Grill (aus 37 Segmenten zusammengesetzt) ohne Embleme
- Eigenbau-Kotflügel (es wurden pro Seite 3 Kotflügel verwendet)
- Eigenbau-Motorhaube, aus GFK gefertigt (innen komplett clean und hellelfenbein-farbig lackiert)
- Kotflügel-Kanten umgelegt
- Seitenblinker gecleant
-Türgriffe komplett gecleant (Türen öffnen per Fernbedienung, per Knopf unterm Spiegel oder durch Umklappen des Seitenspiegels)
- Heckklappe ist komplett clean und fährt auf Knopfdruck (Fernbedienung oder Knopf im Fahrzeug) senkrecht per Luft nach oben.
- Heckstoßstange besteht aus der Serien-Stoßstange und einer A6-Stoßstange, die zusammen laminiert wurden.
Die Blenden unter den Rückleuchten wurden ebenfalls mit der Stoßstange verbunden.
-Zender Seitenschweller
-Eigenbau-Radhausschalen geledert
-Facelift Rückleuchten
- original S3 Dachkantenspoiler
- Dachleisten wurden hochglanz poliert
- Golf4 Scheibenwischer(AeroTwin) + Gestänge
- Duplex -Auspuffanlage aus Edelstahl mit zwei 90mm großen Endrohren.
Lackierung:
- Dach, S3-Dachspoiler, Grill, B-Säulen und das untere Teil der Heckstoßstange wurden mit Klavierlack (Glanzschwarz) lackiert
- der A3 wurde komplett umlackiert in Daytona Grau Perleffekt (Sonder/Effekt-Lack bei Audi, der bei dieser Baureihe nicht bestellbar war) das Auto wurde komplett 2 mal Klarlack gespritzt -> keine Orangenhaut oder sonstiges -> besser lackiert als ein Neuwagen!!!
Innenraum:
- Sitze, Rückbank, Mitteltunnel, Schaltsack, Mittelarmlehne, Einstiegsleisten, Cockpit-Unterteil, Tür- und Seitenverkleidungen wurden mit elfenbeinfarbigen Leder bezogen.
- Cockpit oben, A,B,C Säulen, Himmel, Kofferraumausbau und die Heckklappenverkleidung wurden mit hellelfenbeinfarbigem Alcantara bezogen.
- das Raid Airbag-Sportlenkrad und die Hutablage wurden teils mit Leder und teils mit Alcantara bezogen.
- TT-Schaltknauf
-der komplette Fußraum wurde aus GFK gefertigt und in hellelfenbein lackiert. (mit „modifizierten“ J Fußmatten)
- digitale Endstufe (Zapco 350) im Beifahrer-Fußraum
- Hochtöner in den A-Säulen
- Eigenbau-Doorboards geledert und lackiert in Glanzschwarz
- TT-Innenspiegel
- diverse Kunstoffteile lackiert
- Mittelkonsole modifiziert und in Klavierlack lackiert
- Airride-Manometer in Mittelkonsole
- Heckausbau aus GFK, lackiert und geledert
Audio:
- JVC 9104 MP3-Radio
- 2 Genesis 4-Kanal-Endstufen
- 2 Ground Zero GZUW10 Subwoofer
- digitale Endstufe Zapco 350 im Beifahrer-Fußraum (im GFK!!)
- DLS-Hochtöner in A-Säule
- 13er DLS Frontsystem
- 16er Radical Audio Kickbässe
-> WAHNSINNS KLANG ! ! !
Motorraum:
- Ansaugbrücke, Lichtmaschine und Schlauchschellen verchromt
- alle Schrauben wurden durch polierte Edelstahlschrauben ersetzt
- Eigenbau-Abdeckung geledert
- Motorabdeckung lackiert und mit Strasssteinen beklebt
- kompletter 8PA-Schlossträger ebenfalls geledert
- Scheibenwischer-Abdeckung in Wagenfarbe lackiert
- Motorhaube innen komplett clean
- MTM-Chip auf 185PS
Felgen und Fahrwerk:
Felgen: Omega Fat Joe Lojality mit echten Swarovski-Steinen in 8,5 * 20 mit 225/30 BF Goodrich Reifen
Fahrwerk: G.A.S. Airride-Fahrwerk mit 10mm Leitungen für schnelles AUF und AB
- insgesamt 5 Lufttanks (verbaut in den Seitenteilen, hinter der Stoßstange und im Kofferraum)
mit 26 Liter Volumen und einem großen Kompressor (ViAir 550).
- mit Fernbedienung
Kosten:
Lackierung: ca. 5.000 €
Frontumbau: ca. 10.000 €
Felgen + Reifen: ca. 5.000 €
Fahrwerk mit Einbau: ca. 4.000 €
Innenraum: ca. 12.000 €
Kofferraumausbau: ca. 4.000 €
Audio: ca. 4.000 €
sonstige Karosserie-Arbeiten u. Heckklappenumbau: ca. 6.000 €
gesamt: ca. 50.000 €
Senest rettet af Banditten 11. dec 2008, 09:28, rettet i alt 3 gange.
201 meter = 8,46 sec ..... ren sug, ikk alt det turbo lort
mtech
Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:18
Geografisk sted: sydsjælland.
Re: Vores Audi A3
Indlæg af mtech » 6. okt 2008, 20:59
den er godt nok smurt ind må man sige.. :)clean stil.. tillykke med den..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
DennisT
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:29
Has thanked: 45 times
Been thanked: 47 times
Re: Vores Audi A3
Indlæg af DennisT » 6. okt 2008, 22:27
Anderledes lars... ;) måske man skulle komme forbi og se den i virkeligheden.. :shock:
Har du ikke et billed fra siden? så man bedre kan danne sig et indtryk.
azzkikr
Tilmeldt: 28. jun 2008, 16:34
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Vores Audi A3
Indlæg af azzkikr » 7. okt 2008, 07:13
Hold da op... Den er sku lækker nok.. Ikke min stil, men den er satme da gennemført.
Tillykke med den..
Cuno_golf3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:44
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 29 times
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Cuno_golf3 » 7. okt 2008, 09:00
Færdig bygget eller ej.
Det er ligesom de biler der ikke er fede når de er på svenske eller tyske plader?
Det har sgu da intet med bilen at gøre imo.
Tillykke med vognen, synes den ser super sprød ud.
lars nelsson
Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:23
Re: Vores Audi A3
Indlæg af lars nelsson » 7. okt 2008, 11:36
Ja folk snakker og røven den går. Sgu ok at den er købt "færdig" Tillykke med den. Fronten er lidt for meget. Ellers nice nok 8-)
Re: Vores Audi A3
Indlæg af kimhemm » 7. okt 2008, 14:26
Ja jeg syntes nu også det er helt fint at vognen er købt som den er... kan ikke se hvilken forskel det gør. Folk der bygger en vogn om beholder den jo ikke for evigt selv alligevel.
Men få slettet den tyske tekst og skrevet noget selv ;)
azzkikr
Re: Vores Audi A3
Indlæg af azzkikr » 7. okt 2008, 14:35
Kører I i den til hverdag?
mart!n
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:16
Re: Vores Audi A3
Indlæg af mart!n » 7. okt 2008, 14:55
Hva fanden Lars... Anede ikke det var din. Så den godt ved VAE til Vmax Tour... Rigtig flot slæde...
Nu du har hevet træer op i haven er der også plads til en ny indkørsel til den så... hehe
mart!n - Liljedahl.eu
Billede @Dub_Collective
2013 Polo 6R GT
2015 Golf 7 TSI R-Line
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Re: Vores Audi A3
Indlæg af CULT » 7. okt 2008, 15:12
3000 euro er ikke mange penge for den da :shock:
fin bil tillykke med den ;)
scott
Tilmeldt: 20. jun 2008, 22:43
Geografisk sted: danmark
Re: Vores Audi A3
Indlæg af scott » 7. okt 2008, 15:34
Cult
Tror han har givet væsentlig mere end 3000 euro for den, det var nok bare dispositum.
Banditten
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Banditten » 7. okt 2008, 17:04
scott skrev:Cult
jep 3000euro var kun for at han ikk solgte den til anden side :lol:
Chriller
Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Chriller » 7. okt 2008, 18:03
Hvad var afgiften på den hvis man må spørge..? ;)
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Jeppe BP
Tilmeldt: 20. aug 2008, 17:28
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Jeppe BP » 7. okt 2008, 18:23
Kan man ikke også få de nr plader i DK spørger jeg dumt, altså klistermærke..
Fedt nok den er i bagruden, men selvf ulovligtnår der ikke er nr plade lys eller?
Jeppe BP
Re: Vores Audi A3
Og selvf. møg fed bil :)
Banditten
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Banditten » 7. okt 2008, 18:26
Chriller skrev:Hvad var afgiften på den hvis man må spørge..? ;)
ca 65000kr i afgift :arrow:
Mortenr
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:08
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Mortenr » 7. okt 2008, 20:19
godt nok en fin vogn, og en vild bagklap der er på den må man sige, det er måske ikke det store problem at få sådan en vogn synet og indreg. i dagens danmark? :shock:
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
dennisnick
Re: Vores Audi A3
Indlæg af dennisnick » 7. okt 2008, 20:23
Den er satme sprød :D er normalt ikke til overgejlede vogne, men den er sgu i skabet den der...
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Re: Vores Audi A3
Indlæg af majbom » 7. okt 2008, 20:28
Banditten skrev:Der var kun 1 problem........ den stod nede ved München.og med fuldtidsarbejde og 2 små rollinger var det ikk til at få det til at passe, [...]
haha ja det er jo en rigtig familie-bil ;)
ej, den er sq gennemført må man sige, ikke min stil dog, men flot arbejde.
tillykke med den :)
Tigger
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:23
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Tigger » 7. okt 2008, 20:56
satme nice bil
Er den synet som den står ?
Banditten
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Banditten » 10. okt 2008, 14:50
Mortenr skrev:godt nok en fin vogn, og en vild bagklap der er på den må man sige, det er måske ikke det store problem at få sådan en vogn synet og indreg. i dagens danmark? :shock:
Bilen er Godt og vel synet :mrgreen: .....mangler lige et papir på de justerbar krængningsstabilisatorer 8-)
Wumse
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:13
Geografisk sted: 6600 Vejen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 21 times
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Wumse » 12. okt 2008, 00:44
Er ret sikker på jeg har set den i Østrig til wörthersee træf og den er bare super flot... Tillykke med den...
VW Golf GTI Pirelli 1983
Seat Ibiza 1.4 16V 2004
Jeppe BP
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Jeppe BP » 13. okt 2008, 18:38
Savner stadig svar på det med bagerste nr plade :)
Re: Vores Audi A3
Indlæg af kimhemm » 13. okt 2008, 18:42
Jeppe BP skrev:Savner stadig svar på det med bagerste nr plade :)
Det er en prøve nr plade og ikke noget du kan køre med som en permanent løsning hvis det er klistermærket du tænker på ???
Banditten
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Banditten » 13. okt 2008, 18:47
Bagerste nummerplade er en klisternummerplade fra skat , som jeg købte for at komme til 2 træf :mrgreen:
kriztian
Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
Re: Vores Audi A3
Indlæg af kriztian » 13. okt 2008, 19:46
Tillykke med bilen, den ser fed ud!!
65000k i afgift, det er vel en ok deal ikke...? jeg går ud fra at du desværre mener et højere tal til den danske stat når indkøbsprisen var ca. 50.000 € Måske 650.000 kr.... av for den, men lækker slæde.
Senest rettet af kriztian 13. okt 2008, 20:12, rettet i alt 1 gang.
Aagaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:45
Geografisk sted: Kolding
Has thanked: 100 times
Been thanked: 23 times
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Aagaard » 13. okt 2008, 20:00
Super flot, dog ikke rigtig min stil, men det skal ikke tage noget fra den, den er meget speciel, når du får det hele oversat til dansk kan jeg måske bedre lide den :lol:
'22 Skoda Enyaq 80 sportline
'20 VW E-golf
Banditten
Re: Vores Audi A3
Indlæg af Banditten » 13. okt 2008, 21:34
kriztian skrev:Tillykke med bilen, den ser fed ud!!
Indkøbsprisen var ikk 50000 euro , men det var det beløb som ham der byggede den har brugt , og det er så UDEN bil :shock:
Re: Vores Audi A3
Indlæg af SteffenR » 13. okt 2008, 22:21
Fin vogn ikke lige min smag, men fin er den, jeg kan dog ikke lide fælgene og fronten.
Hvordan fungere det med to små børn og intet bagagerum og så vidt jeg erindre er der ikke super god plads på bagsædet af sådan en svend.. :?:
kriztian
Re: Vores Audi A3
Indlæg af kriztian » 13. okt 2008, 23:32
Phewwww :shock:
