Golf IV 1,8 20V - Rally projekt
Peter Pedal
- Tilmeldt: 24. jul 2013, 19:51
Vinteren er over os og der skal sgu ske lidt nyt imens bilerne er i hi.
Dette projekt starter ud med en 1,8 20V fra 98´ importeret fra Tyskland. Den fik lov til at kører lidt klubrally så der kunne tages licens og derefter blev den splittet ad også er det ellers bare derudaf.
Det første billede er tyvstjålet, da vi ikke lige fik skudt nogle selv i den tidligste fase. Men motoren blev revet ud og sendt til optimering, samt karosse under klargøring til bur.
- 92bd0940-a541-49e3-8347-782ac5d2c3bd.jpg (135.18 KiB) Vist 1960 gange
- IMAG2830.jpg (88.7 KiB) Vist 1960 gange
Senest rettet af Peter Pedal 25. jan 2014, 20:47, rettet i alt 1 gang.
Thomas
Thomas
Peter Pedal
Re: Golf 4 1,8 20V - Rally projekt
Alt interiør bliver hurtigt flået ud samt ledningsnet. Det er den lette del af arbejdet. Det hårde kommer i at få alle beslag, gevindstykker, sædeskinner etc etc i samme retning. Der skal bores afsindigt mange svejsninger ud og derefter lappes igen. Sindssygt stykke arbejde!!!
- IMAG2718.jpg (132.97 KiB) Vist 1949 gange
- IMAG2713.jpg (120.05 KiB) Vist 1949 gange
- IMAG2710.jpg (152.16 KiB) Vist 1949 gange
- IMAG2711.jpg (131.49 KiB) Vist 1949 gange
- IMAG2719.jpg (130.04 KiB) Vist 1949 gange
Thomas
Thomas
- MathiasFB
- Geografisk sted: Fyn
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Hvad skal der ske med motoren?
Mvh Mathias Boesgaard
Peter Pedal
Der kommer rigeligt med stumper i motoren. Indtil videre kan jeg afsløre, at den bliver boret op til en 2 liters og der kommer spjældhuse på. Men der er tonsvis af regler osv ang. den, så det kommer samlet når den kommer retur.
Thomas
Thomas
Peter Pedal
Alt gummihud bliver fjernet i bund, skærme og loft. Samt gummi propper og alle huller - tankamatur, håndbremse, div clips bolte og gevindstykker bliver lukket af. Alt skal så tin spartles og derefter plastic så bunden kommer til at fremstå lidt pænere. Nu når hele kahytten er ude bliver det ekstra arbejde nok en fin belønning til sidst.
- IMAG2764.jpg (107.17 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2765.jpg (71.6 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2766.jpg (110.32 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2767.jpg (145.71 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2768.jpg (139.85 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2769.jpg (119.05 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2770.jpg (133.27 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2771.jpg (102.06 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2772.jpg (136.71 KiB) Vist 1919 gange
- IMAG2799.jpg (94.92 KiB) Vist 1919 gange
Thomas
Thomas
Peter Pedal
Ruder, bagklap, forskærme, for og bagbro bliver afmonteret så der er plads til at få hæftet buret på plads. Derefter bliver det grove spartel arbejde startet. Der kommer lidt finpudsning til sidst, men når først fugleburet er i, kniber det med pladsen.
- IMAG2806.jpg (92.98 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2808.jpg (104.39 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2812.jpg (69.49 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2813.jpg (51.46 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2793.jpg (78.07 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2794.jpg (50.3 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2797.jpg (95.34 KiB) Vist 1901 gange
- IMAG2803.jpg (114.65 KiB) Vist 1901 gange
Thomas
Thomas
Silver
Jeg har bygget en del Racerbiler selv, været med til en del og set 1000 hvis bygget på nettet. Men jeg har alligevel aldrig set en racerbil der bliver svejset huller til og brugt spartel på den måde der. Det er jo en racerbil, i kan risikere at plante den i et træ på første tur. og Spartel og alt det svejsen huller til vejer jo.
Det ser jo ellers rigtig fint ud, men jeg kan ikke helt følge nogle af tingene.
Freck13
- Tilmeldt: 10. aug 2009, 23:51
Du har kørt klubrally løb i Frederikssund ikke?
SKODA / SEAT / VW / AUDI Mekaniker
Bruger af vag testere som VCDS / VAS PC / ODIS samt multitester Hella g.
Har eget sporingsapparat
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
https://www.facebook.com/Freckauto/
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Hvordan kan det være valget lige faldt på en Golf IV?
Det er jo ikke ligefrem en letvægter fra starten af, og når I alligevel går så drastisk til værk, ville det så ikke have været bedre med eks. en gl. II´er eller lignende?
Men jeg tager hatten af for, at I forsøger med den bil og motor, det er jo langt fra den gængse racer, men motoren skulle jo have et fint NA-potentiale
Peter Pedal
Jamen det kan du have helt ret i. Men nu er det den første vi bygger. Og man kan sgu ikke undgå at have sjælen med i sådan et kæmpe projekt. Og da vi har haft store problemer med buret og en masse vente tid, satte det os ikke bagud. Skulle vi bygge en mere ville der heller ikke blive brugt så meget tid på det.Silver skrev:Jeg har bygget en del Racerbiler selv, været med til en del og set 1000 hvis bygget på nettet. Men jeg har alligevel aldrig set en racerbil der bliver svejset huller til og brugt spartel på den måde der. Det er jo en racerbil, i kan risikere at plante den i et træ på første tur. og Spartel og alt det svejsen huller til vejer jo.![]()
Men en del af de huller der blev lukket, skulle alligevel laves efter attesten og tvivler på den vægt de yderlige huller har kostet betyder noget
Thomas
Thomas
Peter Pedal
Jep, der var den op og vende en turFreck13 skrev:Du har kørt klubrally løb i Frederikssund ikke?
Thomas
Thomas
Peter Pedal
Jeg tror nu der er potentiale nok i den hvis vi får den bygget rigtig. Så er det så vores eget talent der sætter grænsen. Men det kan der jo arbejdes påICON skrev:Hvordan kan det være valget lige faldt på en Golf IV?
Thomas
Thomas
- MathiasFB
Re: Golf IV 1,8 20V - Rally projekt
Hvor mange HK, skal sådan en bandit lave? 200?
Peter Pedal
Et skøn vil være 250-270 hk.MathiasFB skrev:Hvor mange HK, skal sådan en bandit lave? 200?
Thomas
Thomas
bslaursen
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Tim Svanholts g4 kitcat gik da vist fint.. Men det er jo ved at være en halv gammel bil.
Hvad med gearkasse, dogbox?
Har kørt med sadev og hewland sekventiel, det virker!
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
- MathiasFB
Kan det virkelig lade sig gøre? Vildt!
Hvilken undervogn og fælge skal der monteres?
Peter Pedal
Ja, den kom fint afsted. Vi starter nok med en forstærket org gearkasse. Men søger lidt rundt. De koster jo lidt, men ingen tvivl om det skidt det virker.bslaursen skrev:Tim Svanholts g4 kitcat gik da vist fint.. Men det er jo ved at være en halv gammel bil.
Thomas
Thomas
Peter Pedal
Det var planen. Men der er lang vej endnu. Der kan ske mange ting. Ligeledes er ingen af os eksperter på området. Så vi lærer undervejs med hjælp fra en hel del dygtige mennesker med mange års erfaring på de forskellige punkter.MathiasFB skrev:Kan det virkelig lade sig gøre? Vildt!![]()
Undervogn og bremser er stadig på tegnebrættet. Men vi har snævert ind til et par muligheder. Det kommer snarest...
Thomas
Thomas
- MathiasFB
Det lyder spændende.
BBS CH fælge er jo oplagt. Jeg sælger desværre mine imorgen, men de kan klart anbefales.
bslaursen
Ja det skidt koster kassen. Men ved, at på et tidspunkt kunne der købes en sadev med trækaksler, til ca 50tkr.
Prøv at høre Gunnar aaskov motorsport, kunne jo være sjovt, at vide inden du bruger mange penge på noget som alligevel ikke er super.
Speedline fælge, som vi kørte med er super stærke, dog ikke de letteste. Men det bliver man glad for i længden.
Ketner tekniker
Peter Pedal
Mange tak for jeres indput. Det er noteret og kommer med i overvejelserne!
Thomas
Thomas
