Up kan ikke starte
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Been thanked: 24 times
Up kan ikke starte
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 06:37
Hejsa alle..
Vores up kunne i går aftes ikke starte..
Jeg smed en lader på ca 15 min, så startede den..
Jeg mistænkte derfor et dødt batteri, derfor smed jeg lader på natten over..
Her til morgen kunne den igen ikke starte, derfor tænker jeg ikke det er batteriet..
Bilen er en UP fra 2013..
Det lyder til den klikker fra starteren
Vedhæfter et link til en video https://www.youtube.com/watch?v=mWA5tgh6BA8
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
akaup
Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
Has thanked: 958 times
Been thanked: 171 times
Re: Up kan ikke starte
Indlæg af akaup » 21. aug 2026, 06:49
Har du en booster eller kan prøve med startkabler? Så kan batteri og muligvis stel forbindelse udelukkes.
(Det kan jo være klappet sammen.)
Mvh Andreas
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 06:51
jeg har ikke nogen booster, men kan købe et sæt startkabler med hjem efter job...
Er der så bare + til + og - til - på begge biler?
akaup
Indlæg af akaup » 21. aug 2026, 06:55
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 06:51
Ja - eller gerne stel til et solidt stelpunkt på bil eller motor.
Mon ikke en i din omgangskreds kunne tænkes at have en af delene så du slipper for at købe?
Evt mål spænding over batteripolerne hvis du har et multimeter - det kan gi en indikering af om det fejler noget.
Mvh Andreas
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 21. aug 2026, 07:04
Har skiftet en del stelkabel til generator. De irre totalt over.. det easy fix på 5-10min prøv lige at tjek derude om det ik er taget til irland..
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 171 times
Been thanked: 209 times
Indlæg af Mikkel G » 21. aug 2026, 07:21
Skulle til at skrive det samme som @Watcher
Dobbelttjek stelkabel.
Men det sidder da fra karosseri til gearkassen?
https://lillebiler.dk/vw-up-seat-mii-el ... kke-starte
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 07:24
Er det dette i tænker på?
Det sidder godt nok ikke til gearkassen, men til motoren
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 21. aug 2026, 07:37
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 07:24
Ja rigtig..
Min fejl, gearkassen sidde i den anden side :lol:
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 07:37
Watcher skrev: ↑
21. aug 2026, 07:04
Er det også det kabel du mener @Watcher
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 07:39
Jeg syntes ikke det fejler noget, det er godt nok grønt af ir, men det er intakt..
Men jeg kan vel teste kablet, hvis jeg sætter start kabler på..
+ til + på batterierne og - til - på motorblokken på begge biler?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 07:40
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 21. aug 2026, 07:49
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 07:39
Du kan bruge et startkabel til bypass af det kabel du har mistanke om fejler på Up!'en.
Altså den ene klemme på det sorte startkabel direkte på startbatteriets minuspol. Den anden ende af startkablet til et eller andet godt elektrisk ledende sted i nærheden af startermotor.
Hvis Up!'en nu kan starte er stelkablet formodentlig defekt.
Per Doessing
Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
Has thanked: 34 times
Been thanked: 21 times
Indlæg af Per Doessing » 21. aug 2026, 07:54
Jeg har fornyligt skiftet batteri på datterens Up! fra 2012, med nøjagtig samme symptomer. Prøv at måle polspænding på batteri med multimeter, det kan sagtens vise 12v, uden at kunne starte, men hvis du får en til at dreje tændingsnøglen samtidig med at du måler polspænding og den falder til langt under 10v kontinuerligt, så er det afsted efter nyt batteri, som selvfølgelig skal kodes til bilen. TH har Bosch og Exide
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 07:55
Avatar skrev: ↑
21. aug 2026, 07:49
Det lyder som en go ide at prøve det..
Hvis bilen ikke starter kan jeg udelukke kablet..
Hvis jeg bagefter prøver + til + og - til - på batterierne, og bilen starter, så er det vel batteriet der er færdig?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 07:56
Per Doessing skrev: ↑
21. aug 2026, 07:54
Kodes til bilen ?
Hvordan gør man det?
Per Doessing
Indlæg af Per Doessing » 21. aug 2026, 08:08
Det er ikke sådan at bilen ikke kan starte med et nyt batteri der ikke er kodet til bilen. Men den ladeprofil som generatoren har leveret til det gamle halvdårlige batteri, vil være anderledes end til det nye batteri, så derfor skal ladeprofilen tilpasses og det gøres med bl.a. VCDS
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 08:13
21. aug 2026, 08:08
Ok... Jeg har VCDS, så måske jeg kan guides igennem det :)
Men jeg skal lige prøve finde fejlen først..
Hvilken batteri købte du til bilen?
Per Doessing
Indlæg af Per Doessing » 21. aug 2026, 08:16
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 08:13
Exide til Start/Stop hos T.Hansen
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 08:17
Vores UP har ikke start/stop, betyder det noget?
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 21. aug 2026, 08:29
Start/Stop kræver kraftigere batteri,
uden så kan du nøjes med et mindre batteri.
Indtast din nr-plade på Thansen.dk, og se valgmuligheder.
Du kan vælge det billigste, hvis du vil spare lidt penge.
Per Doessing
Avatar
Indlæg af Avatar » 21. aug 2026, 10:56
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 07:55
Jeg ved ikke havd jeg skal sige til det.. Hvis du parallelkobler to startbatterier, dup til dup, ved du ikke hvilket et af startbatterierne der er defekt/afbrudt/har høj ESR.
Der findes også sådan noget testudstyr derude der kan måle startbatteriets CCA. Det testudstyr kan misbruges til at påvise stelkabel med høj overgangsmodstand.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 10:59
Avatar skrev: ↑
21. aug 2026, 10:56
Hvad forslår du jeg gør, når jeg kommer hjem med kablet :)
Avatar
Indlæg af Avatar » 21. aug 2026, 11:16
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 10:59
Jeg er jo nok ikke den allerbedste til at komme med gode råd. Men _JEG ville nok gøre ca. sådan her:
* Startkabel mellem de to positive dupper på startbatterierne
* Stelkabel på det eksterne gode startbatteri til et godt elektrisk ledende sted på ICE
Hvis ICE derved kan starte, stop ICE og flyt stelstartkabel så de to startbatterier er parallelkoblet.
* Hvis ICE nu ikke kan starte er det med stor sandsynlighed bilens stelkabel der er defekt/irret/tæret
* Køb nyt bilspecifikt stelkabel og skift det.
Giver det mening?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 11:29
Ved Hvis ICE derved kan starte, stop ICE og flyt stelstartkabel så de to startbatterier er parallelkoblet.
Mener du + til + og - til - på batterierne?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 14:28
Så er batteriet skiftet 😊😊
Bilen starter igen..
Mange tak for alle jeres inputs 🙏
Skal jeg så kode nyt batteri nu?
These users thanked the author Joker22 for the post (total 2):
Henrik2800 • akaup
Per Doessing
Indlæg af Per Doessing » 21. aug 2026, 17:29
Hvis bilen ikke har start/stop, er der ikke et BEM-modul (batteriovervågningsmodul), så vil jeg mene at kodning ikke er nødvendig. Hvis du har udskiftet et 44Ah - har bilen ikke start/stop. Hvis du har udskiftet et 60Ah - så er det med Start/stop og skal tilpasses (kodes)
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 21. aug 2026, 17:33
Ligner den har været på noget med forkofanger i højre side ? Æv... :|
Eller er det fordi du har løsnet den delvis for at kunne komme til sagerne ?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. aug 2026, 18:18
21. aug 2026, 17:29
Jeg har skiftet fra et 59 Ah til et 60ah..
Troede ikke bilen havde start/stop, men den har knappen med et A med en cirkel..
Men bilen har aldrig stoppet ved et kryds eller andet
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af HenrikH29 » 22. aug 2026, 10:13
Joker22 skrev: ↑
21. aug 2026, 18:18
Det kan så være den begynder med nu, når der er kommet nyt batteri i.
Start/stop har nemlig nogle krav for at være aktiv. Et at dem er, at batteriet skal være i orden. Dette for at start/stop ikke snupper strømmen ved alle start/stop. Et andet krav er, at motor skal være driftsvarm, før det er aktivt.
Hvis du har en knap, så er det til at deaktivere det med. Men når du starter bilen igen næste gang, er det aktiveret igen.
Hvis du ikke har haft bilen fra ny, kan knappen være kodet til at virke "omvendt". Dvs. start/stop er så sat til standard at være off, og knappen slår det så til. Men jeg ved ikke, om det er muligt at kode det på en Up! Hvis knappen lyser, er det formentlig off. Kan måske også ses i display på at der er en streg over Snabel A symbolet for start/stop. Prøv så at trykke på knappen og se om stregen forsvinder - så er det aktivt. Men igen, bilen skal være driftsvarm, batteriet godt osv.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. aug 2026, 10:31
21. aug 2026, 17:29
Den har start/stop..
Kan du fortælle mig, hvordan det kodes?
Tilbage til "Motor"
