Turbolader problem? 1.2 TSI CBZB
Roomster12TSI
Tilmeldt: 6. jul 2022, 13:53
Has thanked: 63 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Roomster12TSI » 14. okt 2026, 11:56
Hej Forum
Min Skoda Roomster 1.2 TSI CBZB har fået en fejlkoder, som kommer med mellemrum
P155A00
Charge press. ctrl. - Charge pressure not reached
U111300
Function limitation due to received malfunction value
P227900
Intake Air System Leak
P150D00
Chain Elongation
NB! Blev skiftet original VAG kæde for under 20000 km siden???
P019100
Fuel Rail Pressure Sensor 'A' Circuit Range/Performance
NB! højtryks benzin pumpe blev skiftet for under 5000 km siden.
Jeg søgte og fandt denne debat på Briskoda.net:
https://www.briskoda.net/forums/topic/ ... ed-12tsi/
Her foreslås det, at det er turboladeren, som er deffekt.
Jeg har taget foto at dataplade på min turbolader, hvor det fremgår, at det er OEM 03F145725G
Jeg har to spørgsmål:
1) kan OEM 03F145725G eksistere som både en 100 mm og en 110 mm udgave eller er G-version en specific længde? (Jeg har endnu ikke selv afmonteret varmeskjold på turboen, så opmåling er mulig)
2) tror I dito, at P0155A00 fejlkoden specifikt hidrører turboladeren eller er det en deffekt pakning, som resulterer i det manglende tryk i motor?
NB! Jeg tror der er 1-2 mm slag i pinden, når denne ved let håndkraft (på en kold motor) forsøges bevæget.
Stig
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: Turbolader problem? 1.2 TSI CBZB
Indlæg af Henrik2800 » 14. okt 2026, 13:52
Roomster12TSI skrev: ↑
14. okt 2026, 11:56
Hej Forum
P155A00
U111300
P227900
P150D00
Chain Elongation
P019100
Stig
Stangen fra aktuator til wastegate skal ikke være løs. Der er en aktion på, at der skal moteres en ca. 3 mm skive under aktuatoren, så den lukker mere tæt. Med tiden skal der evt. lægges lidt ekstra aktuatoren, da wastegate slides. Check også viton o-ring på røret mellem turbo og gasspjæld, den kan være utæt = air leak.
Roomster12TSI
Roomster12TSI
Indlæg af Roomster12TSI » 14. okt 2026, 18:09
Henrik2800 skrev: ↑
14. okt 2026, 13:52
Jeg må forsøge dit input i weekenden
Tilbage til "Motor"
