Skoda Enyaq klonk lyd ved start
Sokken
Tilmeldt: 29. sep 2018, 15:43
Been thanked: 25 times
Indlæg af Sokken » 29. sep 2024, 14:48
Hej.
Vores Enyaq har et problem med at bremser hænger og giver en høj klonk lyd når man skal sætte i gang. Det sker kun når den har holdt stille over længere tid. En halv døgn eller deromkring.
Lyden kommer bagfra.
Jeg har læst mig frem til at det er Stabilisatorstang der er problemet.
Er det korrekt?
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Re: Skoda Enyaq klonk lyd ved start
Indlæg af Hallas » 29. sep 2024, 19:33
Nej, bremser hænger ikke. Men når du har parkeret er bremsen på, når den så har holdt et stykke tid kan klodser og Skive godt hænge lidt fast i hinanden. Det kan give et klonk..
En stabilisatorstang vil normalt snakke hele tiden, hvis den er slidt
Tidligere : Citroen c4 2007
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 76 times
Been thanked: 118 times
Indlæg af Lau16 » 29. sep 2024, 19:37
Hallas skrev: ↑
29. sep 2024, 19:33
Der er tromler bag på sådan en 😏
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Hallas
Indlæg af Hallas » 30. sep 2024, 04:21
Det er også rigtigt. 👍👍👍. Tromler kan dog også sige det, men så har den stået længe ☺️☺️. Glemte det helt da jeg skulle kloge mig. Den har jo bagbremser som en puch maxi 😊😊
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 30. sep 2024, 05:08
Sokken skrev: ↑
29. sep 2024, 14:48
Hmm...
De bageste bremser hænger på vores, hvis den er blevet parkeret i "våd" tilstand.
Dvs efter kørsel i regnvejr, eller hvis jeg lige har vasket den, og så bare trillet de 10m frem ind i garagen efterflg.
Når man så kommer ud næste morgen og skal sætte i gang, så kan den godt hænge så godt fast, at de første par gange man lige rører speederen for at sætte den i bevægelse, sker der ingenting. Bilen giver sig, fordi elmotoren jo prøver at dreje hjulene rundt .. men bilen flytter sig ikke. Så trykker man noget hårdere på speederen - og så kommer den. Med et ordentligt ryk, og med en markant "klonk!" lyd når de slipper.
For langt det meste giver den sig første gang, og med en mere behersket "klonk!" lyd .. men en gang imellem er det som ovenfor beskrevet.
Jeg vil derfor sige .. uden at have været i situationen hos dig .. at dét du beskriver, lyder som det jeg kender som tromlebremser der slipper.
KMDTHY
Hallas
Indlæg af Hallas » 30. sep 2024, 08:28
Lige det jeg også skriver HansH 👍👍
Sokken
Indlæg af Sokken » 30. sep 2024, 18:38
HansH skrev: ↑
30. sep 2024, 05:08
Hmm...
Ja det er nok fugt der gør det fordi den anden dag hvor det var rigtig slemt der var bilen stadig våd om morgenen selvom den holder i garagen.
Tror jeg prøver at rense bremserne for at se om det kan hjælpe på det. Ved heller ikke om det nogensinde er blevet gjort på bilen.
Tak for alle svar 😊
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Indlæg af i-s » 30. sep 2024, 18:56
HansH skrev: ↑
30. sep 2024, 05:08
Hmm...
Min ID5 gør det samme. Så når jeg kommer i regnvejr, så laver jeg den sidste store opbremsning i N. Det minimerer det til næsten ingenting.
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 149 times
Indlæg af kreativ » 1. okt 2024, 15:16
Kendt problem på VAG el biler. Ved vådt/fugtigt vejr kommer der fugt ind til tromlebremserne. Det kan løses ved at afmontere tromlerne og sætte pakninger på.
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 307 times
Been thanked: 906 times
Indlæg af VWAU » 1. okt 2024, 15:46
Jeg var 30 cm fra at blive kørt ned af en ID.3. Jeg gik på fortovet i et rækkehus-område, da bilen pludseligt kom "farende" baglæns ud af carporten. Ejeren var dybt rystet. Hun trådte flere gange let på speedren - men intet skete. Så fik den et "ordenligt" hug :x
Tilbage til "Undervogn"
