Konstant strøm i 12V stik A6 4G - guide
bighunter
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:57
Har længe været træt af, at der ikke var konstant strøm i 12V udtagene i bilen.
Fandt endelig på et tysk forum løsningen.
- Beklædningen i højre side i bagagerummet fjernes.
- Relæet med rød cirkel omkring tages ud.
- En lus sættes i.
- Så er der konstant 12V i udtagene
- En lus sættes i.
- 1.jpg (119.97 KiB) Vist 2045 gange
- 2.jpg (115.43 KiB) Vist 2045 gange
- 3.jpg (114.17 KiB) Vist 2045 gange
- 5.jpg (110.6 KiB) Vist 2045 gange
- 4.jpg (124.81 KiB) Vist 2045 gange
- 6.jpg (104.44 KiB) Vist 2045 gange
Thomas
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:13
Re: Konstant strøm i 12V stik A6 4G - guide
Ville være fedt du havde sagt en strømvagt på også, så du ikke risikerer et fladt batteri..
Audi Cabriolet 91´ 2.3 NG1
Skoda Octavia 04´ 1.9 TDI
Bopjensen
- Been thanked: 98 times
Det er smart!
Det mangler jeg godt nok i min B7 Passat.
Vil det vær muligt at lave samme nummer her ved at erstatte J59 med en lus?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Dmann
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:44
- Geografisk sted: Sorø
Ja, og hvad med andre VW modeller??
- Volkswagen Touran 1,6 TDI Match 2013 -
- RNS 510 LED Navigationsanlæg -
- Fiat Panda 0,9 Twin AIR Fresh -
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Du kan bare flytte ledningen i sikringsboksen i førersiden.. har gjort det flere gange for kunder..Bopjensen skrev:Det er smart!
Venlig hilsen Bo
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
Bopjensen
Hej, tak for svar!
Du kan ikke lige tilfældigvis huske hvilken ledning der er.
Mit ELSA er lige gået i kuk
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Ikke lige i hovedt nej.. men du ka lave slave metoden og hive sikringer en efter en indtil 12v er død.. og så udpinner du den bar i sikringsbox og flytter den til en tom plads med konstant strøm i,og smider sikringen der i istedet
Bopjensen
Ja, ok
Det projekt må jeg lige i gang med i aften.
Tak for det!
Tak for det!
Bopjensen
Yup, det virker bare perfekt!
I min B7 Variant var det sikring 42 i boksen der sidder i enden af instrumentbordet (Boks C), der skulle flyttes til Kl. 30.
Tak for tippet Watcher!
- Krog
- Been thanked: 16 times
Kan man lave det omvendte trick med en Fabia II hvor der nu er konstant strøm i cigartænderen?
Hvis ja, hvordan?
De beskrivelser ovenfor står mig ikke helt klare.
Hvis ja, hvordan?
Bopjensen
Hvis den har sin egen sikring, så skulle der vel ikke være noget i vejen for at flytte den over på kl .15.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
mduelund
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:53
Sjovt i min Passat B7 2012 var det sikring 41. Men sikke noget møg at få det stikben ud. Jeg endte med at ødelægge det og klemme et nyt stik på ledningen.
Men nu er der konstant strøm på de to udtag i kabinen. Tak for tippet
a6etron2025
- Tilmeldt: 17. aug 2025, 11:05
Er der ingen, der har lavet en løsning med f x et relæ, der afbryder hvia akkumulator spændingen falder til under 12,0 V
En fuldt opladet akkumulator (12V) har typisk en spænding på omkring 12,6-12,7 volt. Ved afladning falder spændingen gradvist, og når den når omkring 12,0 volt, er batteriet næsten afladet.
se https://www.google.com/search?client=fi ... A6nding%20
- majland
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 464 times
En batterivagt koster ikke ret meget - denne er justerbar https://solcelle.dk/wordpress/produkt/b ... -dc-m148a/a6etron2025 skrev: ↑17. aug 2025, 11:11Er der ingen, der har lavet en løsning med f x et relæ, der afbryder hvia akkumulator spændingen falder til under 12,0 V
Jeg havde en bil til service i tirsdags og hørte en dialog mellem et ældre ægtepar (de så tilsyneladende ældre ud end mig) om at deres bil blev for afladet selvom de havde en køleboks med batterivagt. Teknikeren anbefaling var ikke at have strøm på boksen når bilen ikke kørte - men det ville de ikke høre tale om. Nu havde de brugt den køleboks i 15år og på tidligere biler havde det ikke været et problem.
Egne erfaringer med Enyaq'en 12V er også jeg ikke tør have fast forbrug på den - men jeg er ikke klar over
Imho er den rigtige løsning idag på "overfølsomme" biler at have et separat batteri på køleboksen - ligesom håndværker og campingbiler har været konfigureret i årtier. Så lader man forbrugsbatteriet op under drift af bilen men tømmer ikke startbatteriet under pauser.
Der er masser af kølkebokse med batteri som f.eks disse - tilfældige link fra google https://fdmshop.dk/ferie-og-fritid/bilf ... -30-liter/
Anders Majland,
2021 Skoda Enyaq iV 80
2020 Yamaha Ténéré 700
2003 VW Beetle Cabriolet 2.0
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
Tror problemet er at battervagten ikke er følsom nok og derfor lader bilen blive for afladet. Derfor at jeg også har en booster liggende i bagagerummet netop til at give mig selv et boost hvis at køleboksen skulle ske at aflade batteriet for meget. Men har da præsteret at have den stående i bilen i 8 timer kørende for fuld smadder uden at batterispændingen faldt mere end 0,1-0,2 og bilen sagtens kunne starte.
Men gad vide om man kan få en af de det "store" kompressor kølebokse der kan køle OG fryse rigtigt, men som også har et batteri og kan trækkes på 12v. UDEN at koste en formue...
- majland
Med et lavt forbrug så falder spændingen først for alvor når det er ved at være for tomt ... Dvs det er tæt på at være for sent.DangerDane skrev: ↑18. aug 2025, 22:30Men har da præsteret at have den stående i bilen i 8 timer kørende for fuld smadder uden at batterispændingen faldt mere end 0,1-0,2 og bilen sagtens kunne starte.
Derfor en batterivagt skal være temmelig følsom for at reagere - og en justerbar er en fordel afhængigt af ens risikovillighed. Gør jo en forskel om man transporterer organer, oksemørbrad eller bare nogle sodavand der ikke bliver fordærvede af at blive lunkne.
Vi har i sommervarmen kørt rundt med et 12v kompressor køleskab sat til så det kun køler når bilen er i drift tilstand (elbilen). Både med kolde drikke ved tur kørsel og ved indkøb
Så er køleboksen kold nok inden stor-indkøb hvor de ferske (kolde) varer så kan droppes deri og der er køl på de 20min hjem.
Anders Majland,
