Id.3 fejl på 12V forsyning
ChrisPedersen
Tilmeldt: 14. sep 2025, 07:07
Indlæg af ChrisPedersen » 14. sep 2025, 07:18
Hej alle
Jeg har en id.3 fra 2021, der melder fejlen “12-volts-forsyning. Kontakt værksted”
Her er lidt fakta og historik:
-Bilen er importeret fra Frankrig i 2024
-VW oplyser at 12v batteriet er blevet skiftet i 2022
-Bilen har først fået software aktionen i 2025
-jeg har forsøgt at lade batteriet over natten
-fejlen opstod efter at jeg havde kørt med en køleboks i bilen i 2 uger over sommeren.
Jeg tænker umiddelbart selv der er flere ting der tyder på at det er 12V batteriet, men hvad tænker i? 😊
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: Id.3 fejl på 12V forsyning
Indlæg af Watcher » 14. sep 2025, 07:33
De biler er kendt for dårlig 12v.. det et mini batteri som sidder i, og når folk konstant ska bruge app til alt muligt shit æder det fra det lille 12v..
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 149 times
Indlæg af kreativ » 14. sep 2025, 07:53
Få lavet en korrekt batteritest og så har du formentlig svaret på dit spørgsmål :)
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 14. sep 2025, 07:54
Hmm.... da vores Enyaq var på værksted og få 3.0 opdateringen i september 2022, blev 12V batteri samtidig skiftet til et større.
Det var en del af opdateringsaktionen, da man netop - som Watcher siger - havde erkendt at det fabriksmonterede var for bette ......
Hvis din ID.3 har fået den opdatering (til SW 3.0 eller højere), så bør batteriskift således være en del af det.
dklap
Tilmeldt: 18. sep 2019, 21:22
Has thanked: 275 times
Been thanked: 462 times
Indlæg af dklap » 14. sep 2025, 08:32
@HansH ikke at det gør nogen forskel, men for ID.erne, var det ved opdatering 2.4 der blev skiftet batteri: ID. Software 2.4
@ChrisPedersen har du slået “Optimeret brug af batteri” til i dine indstillinger? Det kan muligvis afhjælpe problemet med 12V batteriet.
These users thanked the author dklap for the post:
ChrisPedersen
Indlæg af ChrisPedersen » 14. sep 2025, 11:44
Det interessante er nemlig at jeg overtog den hvor at vw i Frankrig har skiftet 12V batteriet i forbindelse med den aktion hvor den også skulle have haft software 2.4. Men software var ikke blevet opdateret.
Jeg påtænker at skifte batteriet, men det kræver vel at bilen bliver kodet til det nye batteri? Er der nogle omkring Randers der kan være behjælpelige med det?
Indlæg af HansH » 14. sep 2025, 12:26
ChrisPedersen skrev: ↑
14. sep 2025, 11:44
... vil det sige at du kører rundt med sw 2.3 (eller sågar ældre) ?
ChrisPedersen
Indlæg af ChrisPedersen » 14. sep 2025, 13:35
HansH skrev: ↑
14. sep 2025, 12:26
Nej, jeg har fået den opdateret i juni måned. Men batteriet er skiftet tilbage i 2022
Indlæg af HansH » 14. sep 2025, 13:54
14. sep 2025, 13:35
Ja okay ... men skiftet : til hvad ? :) Et med samme specs som det ab fabrik (som er for lille) .. eller et større (som aktionen siger) ...
Det spørgsmål ville jeg helt specifikt stille hos aut værksted. De bør kunne se i deres system om aktionen er gennemført, uanset at det er en "fransk" bil.
ChrisPedersen
Indlæg af ChrisPedersen » 14. sep 2025, 14:04
HansH skrev: ↑
14. sep 2025, 13:54
Det er netop på spørgsmålet om batteriaktionen er udført, at de oplyser at det er gjort i 2022 i Frankrig 😊
These users thanked the author ChrisPedersen for the post:
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 1006 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af KMDTHY » 14. sep 2025, 18:16
HansH skrev: ↑
14. sep 2025, 07:54
Hvor stort det det nye batteri? Kan ikke umiddelabart se størrelsen på min, den er pakket ind. Men den har nummer
668 743 RA- Hvilket ifølge Google skulle være res. nummer 1S0 915 105 B 49AH
Indlæg af Watcher » 14. sep 2025, 18:24
KMDTHY skrev: Hvor stort det det nye batteri? Kan ikke umiddelabart se størrelsen på min, den er pakket ind. Men den har nummer
668 743 RA
000 915 089 AA hedder nyeste.. 49AH. Der findes et 51AH men det kræver man skifter bakken/holderen også.
KMDTHY
Indlæg af HansH » 14. sep 2025, 18:59
Jeg kan kun se VARTA partno på mit ... ved ikke om der også står et VAG partno et sted. Men der skal skrues og adskilles hvis jeg vil se mere .. :)
KMDTHY
Indlæg af Watcher » 14. sep 2025, 19:08
HansH skrev:Jeg kan kun se VARTA partno på mit ... ved ikke om der også står et VAG partno et sted. Men der skal skrues og adskilles hvis jeg vil se mere .. :)
Det står under den holder ved pluspolen. Der hvor BEM kode osv står på batteriet, men ja det skal lige skilles ad før man kan komme til
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
HansH • KMDTHY
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 14. sep 2025, 19:39
HansH skrev: ↑
14. sep 2025, 18:59
Mit ser nok sådan ud :D
Screenshot 2025-09-14 203856.png (616.69 KiB) Vist 3820 gange
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 14. sep 2025, 19:40
Watcher skrev: ↑
14. sep 2025, 18:24
Ved du hvad forskellen er? Bare anden leverandør? Komplet anden type batteri? :) :)
Indlæg af Watcher » 15. sep 2025, 16:33
KMDTHY skrev: Ved du hvad forskellen er? Bare anden leverandør? Komplet anden type batteri? :) :)
Ved det ærlig talt ik, men de nye er vist også lort for der blir skiftet mange på alle meb bilerneBillede
LMO
Tilmeldt: 9. sep 2017, 12:06
Indlæg af LMO » 1. dec 2025, 11:17
Kan jeg med en CTEK 3.8 lader vedligeholdelses lade på 12v batteriet.
med venlig hilsen
Lars Mortensen
majland
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Has thanked: 115 times
Been thanked: 464 times
Indlæg af majland » 1. dec 2025, 13:50
LMO skrev: ↑
1. dec 2025, 11:17
med venlig hilsen
Lars Mortensen
Ja sagtens - Det er et helt ordinært batteri der, Men den CTEK har en indstilling for "koldt" batteri. Vælg det og så overlader du ihvertfald ikke noget
These users thanked the author majland for the post:
LMO
cvj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:35
Has thanked: 8 times
Been thanked: 18 times
Indlæg af cvj » 6. dec 2025, 13:12
majland skrev: ↑
1. dec 2025, 13:50
Indstillingen for koldt batteri sætter jo netop ladespændingen op, så hvis man er bange for at overlade, skal man undlade den :D
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 149 times
Been thanked: 319 times
Indlæg af styker » 6. dec 2025, 14:56
cvj skrev: ↑
6. dec 2025, 13:12
Er den ikke også primært til AGM batterier der skal lades med 0,5V mere end et almindeligt batteri, at de så sætter et koldt batteri symbol på er lidt mærkeligt.
cvj
Indlæg af cvj » 6. dec 2025, 15:24
Ladespændingen skal forøges for et almindeligt bly-syre batteri ved faldende temperaturer, for at opnå samme ladestand, så "koldt batteri" er sådan set ikke forkert. Men AGM skal generelt lades ved højere spænding, og derfor kan funktionen også fint have dén betegnelse :)
Før AGM blev udbredt, var det snefnugget som var afbilledet på flere/(alle?) CTEK modeller, men i takt med at AGM blev mere udbredt, blev symbolet ændret på de fleste modeller til at hedde "AGM" i stedet for et snefnug - funktionen er sådan set nøjagtig den samme; at hæve spændingen en smule.
Større/dyrere ladere kommer med en temperatursensor som skal placeres på/ved batteriet, så laderen selv kan sørge for at hæve spændingen med faldende temperatur (og "temperaturkompensationen" er faktisk relativt stor).
These users thanked the author cvj for the post (total 2):
styker • LMO
Tilbage til "El"
