Jeg skal have købt 4 nye støddæmper, manchetter og støddæmperstop. Imidlertid kan jeg se, at der tilsyneladende er stor forskel på størrelsen af de støddæmperstop (støddæmperpuder), der hører med til de enkelte fabrikaters støddæmpere. Kan for store støddæmperstop ikke resultere i, at bilen ikke sænker sig, når der monteres sænkningsfjedre, men derimod bliver stående i fuld højde?
Umiddelbart synes jeg, at nedenstående støddæmperstop til bagstøddæmperne, ser voldsomt store ud, dem til forstøddæmperne ser mere "normale" ud:
UPDATE:
Så har jeg fået monteret nye støddæmpere, støddæmperstop og 40mm. sænkningsfjedre.... og der er et problem.
Bagi står min bil på støddæmperstoppet HELE tiden. Hvis bilen bare holder uden last eller noget, rør det hvide støddæmperstop konstat den sorte gummipude, som fjedrens øverste del sidder fast i. Man kan overhovedet ikke trykke bilens bagende ned p.g.a. støddæmperstoppet.
Ligeledes kan man ikke fx. køre stødddæmperstoppet længere op.... det sidder totalt i spænd - det kan da ikke være meningen.... der er jo slet ingen affjedring bagi.
Kan jeg save lidt af støddæmperstoppet??
Bagi sænkede fjedrene også kun 25mm., og jeg er ret sikker på, at det er fordi at støddæmperstoppene ikke tillader mere, nu når de allerede rammer den sorte gummipude.
Foran sænkede de kun 20mm. - kan støddæmperstoppene også være et problem her??
Det hele er korrekt monteret af en VW-mekaniker.
UPDATE II:
Så er problemet løst, og bilen er sænket dét, den skal
Problemet var, at jeg havde monteret nye gas-støddæmpere, og monteret de originale støddæmperstop.... det gik ikke. Støddæmperstoppene var simpelthen for store til de nye støddæmpere. Så da støddæmperstoppene blev afkortet lidt, sænkede bilen sig (før stod den åbenbart på støddæmperstoppene). Hold fast hvor det pynter, at få bilen sænket, når man har monteret 17".
BAG:
FOR:
