Rengøre afgangsrør
karstein
Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Rengøre afgangsrør
Indlæg af karstein » 12. mar 2011, 23:03
Har prøvet at få den flotte forkromning på afgangsrørene frem på min G5 Gti, 2006 men uden held. Køn er den ikke p.t. Har poliert med autosol, men ikke om det slipper... Ved ikke om ham der har haft den før måske har malet den eller noget...
Nogen der kan vurdere det? og måske nogen der har nogle gode forslag til hvordan jeg kan få kromen frem igen?
Vil brun tyk sæbe kunne gøre underværker, hvis det bare for lov at sidde?
Nu 100% elektrificeret... :shock:
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Has thanked: 32 times
Been thanked: 277 times
Re: Rengøre afgangsrør
Indlæg af Sorens2 » 13. mar 2011, 08:10
Hvis autosol ikke virker er jeg bange for du hænger på looket.
Jeg har da aldrig se en man ikke kunne få pæn igen med det.
Søren S2
MKay
Tilmeldt: 6. dec 2008, 16:32
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
Indlæg af MKay » 13. mar 2011, 10:04
Samme spørgsmål har jeg også overvejet at stille.
Jeg har samme bil årgang 06. Da jeg købte bilen brugt for et ½ år siden så rørene rimelig fine ud. Men nu efter en enkelt vinter ser de helt sorte ud.
Når der har været sne på er den blevet farvet rustrød, så jeg tror overfladen er helt væk. :(
/McK
Skoda Octavia 3
Sagild
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:06
Geografisk sted: Vedbæk
Indlæg af Sagild » 13. mar 2011, 10:36
Du bør kunne vådslibe det med helt fint vådslibepapir, og bagefter polere med f.eks. autosol eller andet... Her vil jeg anbefale simichrome der også bruges til våben...
Sophistogrå BMW 535D Touring Aut. - 2011 - 299 HK
Shadowline, M-pakke, panorama soltag, sort himmel, el-klapbare spejle, lyspakke, xenon, comfort lædersæder med memory for fører og passager samt køl, CIC harddisk navigation, comfort acces/keyless go, surround view kameraer, el-betjent bagklap, HIFI lydpakke, Parkeringssensor for og bag og meget mere...
Sortmetal VW Golf VI 1,4 TSI 2010 - 122 HK
RNS 510, MFSW, LED baglygter, DK pakke.
Turbolag is just there to give V8's a chance! :D
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Indlæg af Lau16 » 13. mar 2011, 11:09
Tager mine med en skuresvamp når øsen bliver vasket ;)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 494 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Syndicate » 13. mar 2011, 12:21
Jeg vil prøve med fint ståluld og autosol fx.
2021 Skoda Enyaq 80
ABT
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Geografisk sted: Jydeland
Has thanked: 26 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af ABT » 13. mar 2011, 14:08
Havde samme problem på min GTI DSG 2006, så dem spraymalede jeg matsorte med spc. maling til udstødninger.. 8-)
SHG
Tilmeldt: 11. dec 2009, 22:17
Indlæg af SHG » 19. apr 2011, 19:39
karstein skrev:Har prøvet at få den flotte forkromning på afgangsrørene frem på min G5 Gti, 2006 men uden held. Køn er den ikke p.t. Har poliert med autosol, men ikke om det slipper... Ved ikke om ham der har haft den før måske har malet den eller noget...
Fandt du ud af noget?
jeg har lige været i gang med Autosol, og det var sgu et hit!
karstein
Indlæg af karstein » 20. apr 2011, 08:44
Ja, jeg må sige, at først at smøre dem ind i godt med brun sæbe og dække dem til med vitavap og lade stå et par dage, for herefter at afvaske og så bruge AutoSol - Det er vejen frem. Men det bedste råd er nok at gøre det ofte! På min har det siddet i 5 år uden at den gamle ejer har gjort noget, og det gør at det sidder rigtig godt fast. Det er også uheldigt, at der er et par steder, hvor der er hul i forkromningen, og rusten derfor har sprædt sig... Så super super smukke bliver de nok ikke, men det pynter meget :)
SHG
Indlæg af SHG » 21. apr 2011, 19:33
Jamen delvis tilfredshed er jo bedre end ingenting ;)
Jeg plejer at gi dem et pift fælgrens ca hver anden gang jeg vasker bil (dvs hver anden uge), men om det kun gør en forskel inde i mit hoved, det skal jeg ikke kunne garantere :roll:
Det har i hvert fald gjort, at mine rør så ud som det venstre på billedet efter et lille års kørsel, og det kan jo fjernes med 3 minutter og Autosol.
Det hjælper dig selvfølgelig ikke nu, det ved jeg godt.
EbbeJ
Tilmeldt: 13. okt 2008, 19:05
Kommerciel bruger: Bilvask.Nu
Indlæg af EbbeJ » 26. apr 2011, 12:45
Ståluld og autosol tager det meste, så kan du polere efter med noget der giver lidt mere glans som f.eks. Briliant's produkter med en blød klud og så forsegle resultatet med f.eks. fælgvoks eller en dedikeret metalforsegler.
Venligst,
Ebbe
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Has thanked: 12 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af SorenR » 26. apr 2011, 13:28
EbbeJ skrev:Ståluld og autosol tager det meste, så kan du polere efter med noget der giver lidt mere glans som f.eks. Briliant's produkter med en blød klud og så forsegle resultatet med f.eks. fælgvoks eller en dedikeret metalforsegler.
Venligst,
Ebbe
Mine rørhaler ser også lidt kedelige ud efter 12 år... De er til at få blanke med lidt knofedt, men nu skriver du at man kan behandle dem med fælgvoks...
Grunden til at jeg spørger er, når jeg f.eks. kører fra Køge til København, af motorvejen, så er rørhalerne så varme, at man ikke kan holde på dem uden at brænde sig. Hvordan går det i spænd med voks og andre overfladebehandlinger?
- Ferdinand Piëch
EbbeJ
Indlæg af EbbeJ » 26. apr 2011, 22:59
Venligst,
Ebbe
Hvis det er normal voks vil det forsvinde, da det har et relativt lavt smeltepunkt. De fleste fælgvokse(som egentlig er forseglere) er lavet af en syntetisk polymer masse - og dette kan modstå varme fra f.eks. bremser og afgangsrør. Kogepunktet på en polymer forsegler er ret høj : o ) Jeg bruger p.t. Blackfires metalforsegler og den holder fint på afgangsrørene på en e46 M3 - også efter fuld skrue.
Venligst,
Ebbe
SorenR
Indlæg af SorenR » 27. apr 2011, 11:31
EbbeJ skrev:Hvis det er normal voks vil det forsvinde, da det har et relativt lavt smeltepunkt. De fleste fælgvokse(som egentlig er forseglere) er lavet af en syntetisk polymer masse - og dette kan modstå varme fra f.eks. bremser og afgangsrør. Kogepunktet på en polymer forsegler er ret høj : o ) Jeg bruger p.t. Blackfires metalforsegler og den holder fint på afgangsrørene på en e46 M3 - også efter fuld skrue.
Venligst,
Ebbe
Super!
Det skal prøves... Når jeg har skiftet min utætte tandstang :evil:
- Ferdinand Piëch
jakethemoss
Tilmeldt: 10. jul 2008, 19:51
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 16 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af jakethemoss » 27. apr 2011, 14:37
Prøv det her Karsten:
:lol:
ThomasMN
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:06
Geografisk sted: Biersted
Indlæg af ThomasMN » 27. apr 2011, 17:54
De skal bare have et skud fælgrens hver gang du vasker bil, så spiller det. Men som de ser ud nu, skal der nok lidt mere end fælgrens til :D
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 98 times
Indlæg af Bopjensen » 10. apr 2021, 14:45
Hvad bruger folk til dette i 2021?
Jeg har en 19er der godt kunne trænge.
Det er ikke katastrofalt, men det er begyndende.
Jeg er lidt bange for at fjerne en eventuel coat med autosol, men det er måske ubegrundet?
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Gelsted
Has thanked: 196 times
Been thanked: 105 times
Indlæg af Hej-Hej » 10. apr 2021, 14:49
Jeg ville prøve med ovnrens :)
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 11. apr 2021, 08:41
Jeg tror jeg prøver med denne.
https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/vok ... 227208965/
Jeg har en chrome liste i grillen det også har lidt misfarvning, det burde jeg vel også kunne anvende her?
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 11. apr 2021, 15:05
Nå, det virkede fint.
5-10 minutters arbejde i hver side og nu er de nærest som nye igen.
Så må vi se hvor lang tid effekten holder.
Venlig Hilsen Bo
karstein
Indlæg af karstein » 16. apr 2021, 18:21
Hej-Hej skrev:Jeg ville prøve med ovnrens :)
Pyrolyse? Billede
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 16. apr 2021, 20:48
Så virker det nok bedre med en tur i opperen 😂 tænkte nu på det her:
Tilbage til "Detailing"
