*LØST*Afmontere Dicover Media i Transporter og montere den igen pga defekt touch.
Transporter-Tossen
Tilmeldt: 8. sep 2023, 01:25
Been thanked: 8 times
Indlæg af Transporter-Tossen » 10. okt 2023, 15:31
Jeg har købt mig en Transporter med et Discover Media i touch skærmen er defekt i højre side og påtænker derfor at den skal pilles ud og sendes til Tyskland hvor skærmen blir lavet for 249Euro med 24 måneders garanti på reparationen,
Men vil lige hører om jeg bare kan pille den ud og sætte den i igen uden en masse kodning eller lignende altså bare plus and play det ?
Jeg er rimelig sikker på bilen er født med Discover Media da den før jeg købte den har været en leasing bil frs SMC i Gladsaxe
Og er der nogen firmaer i Danmark der udfører denne reperation af defekt touch på et Discover Media, så jeg ikke skal sende det til Tyskland?
Har kørt Opel og Fiat de sidste 6 år hvor det dejligt at værer tilbage og have en kopholder :)
Senest rettet af Transporter-Tossen 11. okt 2023, 17:31, rettet i alt 1 gang.
Been thanked: 2400 times
Re: Afmontere Dicover Media i Transporter og montere den igen pga defekt touch.
Indlæg af GaSelle » 10. okt 2023, 15:59
Du kan forhøre dig hos @Watcher eller @diskoboy - begge brugere herinde.
Alternativt VAG Style Danmark (Facebook).
Transporter-Tossen
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 11. okt 2023, 14:43
Gad nok vide om det 'bare' er sådan en digitizer her: https://www.ebay.de/itm/115045718856 der skal skiftes til €65?
Det er ihvertfald billigere end €249 (rep) + €39 (fragt)
Transporter-Tossen
Indlæg af Transporter-Tossen » 11. okt 2023, 17:30
Avatar skrev:
11. okt 2023, 14:43
Det er sådan en der skal skiftes ja,
Problemet med de sådanne digitizers er at man kan smadre det hele vis man ikke får monteret det der tynde kabel korrekt så ødelægger man forbindelserne i enheden, men har man skiftet skærm på sin iPhone der hjemme et par gange i tidens løb så vil jeg mene man kan klarer det her også,
Her går projektet ihvertfald fremad, har afmonteret og genmonteret og afmonteret og der er intet der skal kodes det er bare plug and play, så nu skal jeg have kigget på om jeg selv lige skifter den digitizer også 😊
Transporter-Tossen
Re: *LØST*Afmontere Dicover Media i Transporter og montere den igen pga defekt touch.
Indlæg af Transporter-Tossen » 23. nov 2023, 23:19
Så er skærmen blevet fixet og virker perfekt :)
These users thanked the author Transporter-Tossen for the post (total 6):
HansHjenckaDanielPTmojoChr-HjMathiasen
Transporter-Tossen
Indlæg af Transporter-Tossen » 9. dec 2023, 04:16
Video defekt touch før rep.
https://vimeo.com/892809551?share=copy
These users thanked the author Transporter-Tossen for the post:
Mathiasen
Transporter-Tossen
Indlæg af Transporter-Tossen » 9. dec 2023, 04:19
Discover Media efter repration af defekt touch:
https://vimeo.com/892809207?share=copy
Mathiasen
Jimmy71
Tilmeldt: 17. jun 2017, 09:05
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af Jimmy71 » 1. feb 2024, 11:17
Jeg har samme problem, bare i begge sider.
Har lige bestilt den samme digitizer.
Har du nogen hint, som du mener kan være gode at have inden jeg skal igang ?
Mvh Jimmy
Transporter-Tossen
Indlæg af Transporter-Tossen » 31. dec 2024, 02:17
Jimmy71 skrev:
1. feb 2024, 11:17
Mvh Jimmy
Fik du fikset din skærm?
Jimmy71
Indlæg af Jimmy71 » 11. jan 2025, 09:26
Ja jeg fik skiftet den.
Men jeg skulle nok have søgt noget mere på nettet inden jeg gik igang, jeg det ikke blev den letteste løsning jeg fik sat igang.
These users thanked the author Jimmy71 for the post:
Transporter-Tossen
Indlæg af RIX » 11. jan 2025, 12:51
blev selv presset ud i og skifte for 2 kamerater i sommers, det går nu ganske fint inde på mit værksteds bord med gummi måtte på. tog vel en times tid pr. bil. mener det er t6 og t8 man bruger til skruerne, købte et billigt bit/skruetrækker sæt i jem og fix.
købte 2 skærme på aliexpress til cirka 450kr for begge 2
mvh
These users thanked the author RIX for the post:
Transporter-Tossen
Kushtrim
Tilmeldt: 22. maj 2025, 07:07
Indlæg af Kushtrim » 22. maj 2025, 07:09
Hey vil en af jer være så sød at linke til hvornår har købt den digitizer fordi min skærm virker heller ikke på min transporter fra 2017.
Vh kushtrim
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 942 times
Been thanked: 552 times
Indlæg af KMDTHY » 22. maj 2025, 09:16
Tilbage til "Multimedie/Navi"
