Manglende kabinevarme
koden
Tilmeldt: 18. nov 2008, 11:30
Been thanked: 108 times
Re: Manglende kabinevarme
Indlæg af koden » 22. dec 2019, 15:26
Mathiasen skrev:
22. dec 2019, 14:58
hmm.. jeg bøvler meget med manglende varme i min gamle Touran. Er der tilsvarende system på sådan en? (2006)
"vores" problem er konstant manglende varme i den ene side.
Hvis dit er det, så ville jeg tjekke det samme.
Men 2006 er længe siden og måske var det lavet anderledes dengang.
ahmadsen
Tilmeldt: 15. nov 2019, 17:28
Indlæg af ahmadsen » 28. dec 2019, 16:03
Blackfinger skrev:
14. dec 2019, 19:25
@ahmadsen. Fandt du ud af noget :?:
Hej igen
Så fik jeg tid og så lykkedes det at finde frem til "tænderne". Eller det vil sige jeg tror jeg mangler nogen.
Jeg har tilladt mig at bruge dit (Blackfinger) og Kodens billede for at sammenligne det med mit eget under handskerummet. Jeg har givet dem hhv. nr. 1 (Blackfinger), nr. 2 (Koden) og mit eget nr. 3 på billedet. Beklager den dårlige billedekvalitet på mit billede :-)
For mig at se så mangler der simpelthen et tandhjul på mit billede. Kan være jeg har overset noget, men tror også at Koden mangler et tandhjul. På Blackfingers billede peger pilen (1) på de runde tandshjul og det ser jeg hverken på Kodens (2) eller mit billede (3).
Da jeg lå under handskerummet og sammenholdt Blackfingers billede med det jeg kunne se under mit handskeurm så kom jeg i tanke om, at jeg efter et eftersyn i maj måned hos Skoda fandt jeg noget hvidt plast på gulvet under handskerummet. Det tænkte jeg desværre ikke videre over dengang og jeg har det desværre ikke længere. Men nu tænker jeg, at det er det plasttandhjul, der i dag mangler i forhold til Blackfingers billede (Tandhjul nr. 1).
Hvad tænker I om det? Tror I det er plasttandhjulet der mangler hos mig?
Hvis det er den "stump", der mangler, hvordan skal jeg så forholde serviceværkstedet med min opdagelse. Det er dels over et halvt år siden og jeg har jo ikke plaststumpen længere? Jeg står lidt dårligt i min sag. Men det er jo først i dag at det går op for mig at det kan være der er en sammenhæng. Der er jo træls uanset hvad. Ingen varme og måske dyrt :-(
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 28. dec 2019, 17:05
Ja, du mangler helt sikkert tandhjulet. Det kan ikke købes løst, man skal have hele motoren.
Jeg tror ikke at værkstedet har skubbet det af.
Løsningen er den som jeg tidligere har beskrevet. Ellers falder tandhjulet af igen.
ahmadsen
koden
Indlæg af koden » 28. dec 2019, 19:08
Blackfinger skrev:
28. dec 2019, 17:05
Dvs. Det er selv faldet af... dvs forskubbet sig og til sidst faldet af? I så fald burde mit ligge i bilen et sted.
Løsningen som du beskrev kan veel ikke udføres uden tandhjulet?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 28. dec 2019, 19:35
Ja, tandhjulet falder af fordi det ikke går rigtigt i indgreb med tandkammen.
Tandhjulet skal selvfølgelig være der. Og uden det kan man heller ikke se hvor meget motoren skal justeres udad.
koden
Indlæg af koden » 28. dec 2019, 19:44
Jeg ville være ked af at skulle ofre ny motor og det bøvl der er med skift. Hvis jeg i stedet for blot kan montere hjul igen.
Hvis jeg ikke kan finde det må jeg prøve st finde et hjul.
Mon ikke en tysk side kan hjælpe med en løsning?
Jeg prøver at lede efter hjul i bilen et sted og ellers videre på tyske net sider.
Gad vide hvor mange vw har "snydt" på den konto :-) må være et generelt problem af pænt stor dimension....
Er set før:
https://www.skodacommunity.de/threads/h ... te.126950/
These users thanked the author koden for the post:
ahmadsen
ahmadsen
Indlæg af ahmadsen » 28. dec 2019, 20:26
koden skrev:
28. dec 2019, 19:44
Er set før:
Lykkes det dig at støve et ekstra tandhjul op under din søgen så er jeg naturligvis interesseret. ;)
For pokker jeg forbander mig selv at jeg ikke lige gemte den plaststump.. :(
koden
Indlæg af koden » 28. dec 2019, 21:34
Jeg tjekker når jeg en dag sidder ved pc. Tlf. Er for lille at arb. På :-)
Men indtil da så juster det halvmåne tandhjul så du har varme. Evt. Sæt det i midterstilling. Mit står i modsatte side og det er lidt vsrmt :-)
ahmadsen
ahmadsen
Indlæg af ahmadsen » 29. dec 2019, 14:38
koden skrev:
28. dec 2019, 21:34
Så drejede jeg det halvmåneformede tandhjul og fik varme. Dejligt i denne tid. Vi ringer til Skoda-værkstedet på mandag eller førstkommende dag de har åbent. Så må vi se hvad de tager for at skifte den motor. Muldvarpe-skindet må nok op af lommen, da jeg ikke har de store evner i at skrue i biler. Det må jeg nok sande.
Tak for hjælpen. Den har været uvurderlig i dette forum..
koden
Indlæg af koden » 9. feb 2020, 15:26
Tog lidt tid... bekalger
Er der nogen der kender part nummer på tandhjul?
Denne video beskriver problemet og what to do.
https://www.youtube.com/watch?v=qjm1w4aW5TY
Jesper-
Tilmeldt: 22. mar 2012, 21:30
Geografisk sted: Skive
Indlæg af Jesper- » 20. aug 2020, 15:00
Hej. Er der nogen der ved om dette er det samme der sker på en touran 1t3 fra 2014? Jeg har vidst det samme problem, men synes ikke der sidder noget med tandhjul inde til Venstre for handskerummet. 🤔
//Jesper
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 11 times
Indlæg af rasmuzzen » 23. sep 2020, 17:52
Prøv at slå din bil op på eks. autodoc, så kan du se om de sælger klap/flap motorer til din bil under klima.
Gør de så må du søge videre efter den.
Original til min O3 koster den 670 + moms, reservedelsnummer ender i øvrigt på 511G nu. Det syntes jeg er lidt meget, da jeg havde 2 der er gået. Købte Topram for under 300 kr. stk. Håber de uoriginale holder længere. Hvis den sælges så find den, læs nummeret, bestil een ud fra nummeret på motoren.
Aner ikke hvad du har af motor, men denne liste kom frem med en simpel søgning med 1,2 TSI motor.
https://www.autodoc.dk/reservedele/inds ... 77-1-2-tsi
koden
Indlæg af koden » 23. sep 2020, 19:08
rasmuzzen skrev:
23. sep 2020, 17:52
Super og mange tak...
Det vil jeg kigge lidt på.
Er ikke selv kommet videre med min octavia, men efter jeg satte den i idter stilling har den ikke generet mig.
Men nu vil jeg kigge på det her.
styker
rasmuzzen
Indlæg af rasmuzzen » 23. sep 2020, 21:19
Dennis GSi
Tilmeldt: 15. maj 2020, 14:28
Indlæg af Dennis GSi » 30. sep 2020, 11:37
hej,
låner lige tråden.
har læst hele tråden gennem, stå med en seat Leon 2014 1.6 tdi, der har lidt samme problem, også dog.
den varmer ikke i kabinen(gælder begge sider), klap motor køre fint åbner og lukker helt.
slangerne til varmeleget er meget varme(laser termometer mangle nyt batteri)så ved ikke præcis temperatur, men kan ikke holde hånden på særlig længe, når bilen er drifts varm
nogen der kender til dette problem, har googlet men ikke rigtig fundet noget ud over denne tråd
MVH Dennis GSi
henrikr69
Tilmeldt: 3. jun 2013, 07:31
Geografisk sted: Kjellerup
Has thanked: 9 times
Indlæg af henrikr69 » 20. jan 2021, 15:17
Hej Dennis GSI
Fandt du en løsning på dit problem ? Jeg står selv samme sted. Bare med en Golf 2.0 TDI fra 14..
Eller andre der har en ide ?
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI DSG 2014
VW Polo Blue GT ACT DSG 2016 Tidligere bil.
Seat Leon 2.0 TDI DSG 2007 Tidligere bil.
henrikr69
Indlæg af henrikr69 » 20. jan 2021, 15:18
Fandt du en løsning ?
Dennis GSi skrev:
30. sep 2020, 11:37
hej,
låner lige tråden.
MVH Dennis GSi
diodrejer
Tilmeldt: 1. nov 2020, 14:55
Indlæg af diodrejer » 15. apr 2021, 19:37
Mathiasen skrev:
22. dec 2019, 14:58
Har du fundet nogen løsning på dit varme problem i touran?
Står nemlig med samme problem også på min touran fra 06.
webeeRibe
Tilmeldt: 16. apr 2021, 14:42
Indlæg af webeeRibe » 18. apr 2021, 16:03
diodrejer skrev:
15. apr 2021, 19:37
Mathiasen skrev:
22. dec 2019, 14:58
Varmelegemet i kabinen er muligvis stoppet.. grunden kan meget vel være den pose med silikat der er ekspansionsbeholderen er gået i stykker.. det er noget lort tjek om der står "mit silikat" på din beholder i motorrummet.
Tombjork
Tilmeldt: 12. mar 2025, 11:59
Manglende varme i højre side på Golf 7 fra 2014
Indlæg af Tombjork » 12. mar 2025, 12:50
Jeg har læst mange af de forskellige tråder der er omkring dette emne. De forskellige mulige fejl er efterprøvet, herunder at de to hvide tandhjul virker i begge sider, Jeg har kalibreret anlægget ved at trykke på de to knapper og varmeelement er gennemskyllet af mekanikeren og nu er forslaget at en dims der hedder en varmekasse til ca 3.600 plus 7 timers mekanikertid i alt 9.000 incl moms skulle løse problemet. Lyder det som en farbar vej, jeg har ikke det mindste forstand på biler :-)
mvh Tom
Tilbage til "Klima/Aircon"
