Grundjustering/justering af DSG7 på en Golf Plus 1,4 TSI
- bfe5881
- Tilmeldt: 6. nov 2023, 11:00
- Has thanked: 6 times
Nogen i det sydfynske område der kan hjælpe med at justere/kalibrere et DSG gear på en Golf Plus 1,4 TSI (CAXA) DSG fra 2009 efter overhaling af Mechatronic med nyt pakningssæt og montering af ny dobbeltkobling?
Har prøvet selv med VCDS via et kineser kabel HEX-V2, men uden succes. Pt kan jeg ikke længere komme i kontakt med bilen via dette kabel og desuden har jeg heller ikke den dybtgående viden og erfaring der skal til for at mestre alle værktøjerne i VCDS.
Det hører med til historien, at det i første omgang lykkedes at køre Grundindstilling, men ikke godt nok til at DSG gearet blev korrekt indstillet. Langt fra, så bilen kan pt ikke betegnes som køredygtig.
De fremadgående gear har vanskeligt ved at koble helt til (der skal gives en masse omdrejninger) og bakgear kobler hårdt til i samme øjeblik at gearvælger sættes i R. Faktisk så abrupt, at styrekæden til knastakslen hoppede en tand første gang og der derfor måtte overhales motor med nyt styrekædesæt. (Øv). Så det skal IKKE ske igen.
Så det jeg søger er "kyndig" der med eget grej kan hjælpe med at lave en om nødvendig individuel styring/indregulering af vandringen af stemplerne i Mechatronic'en og dermed aktuator-armene for kobling 1 og 2, hvis det viser sig, at en "normal" Grundindstilling ikke er "nok".
Linket herunder viser til det oprindelige problem. Årsag skulle findes i toplejet på mellemakslen med bakgear, som var slidt i stykker og metalspåner herfra havde sat sig på positionsmagneterne på skiftegaflerne.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 1#p1942680
Mvh BFE
Mvh BFE
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Grundjustering/justering af DSG7 på en Golf Plus 1,4 TSI
Skal det forstås sådan, at bilen ikke kan køres nogen steder hen .. dvs operationen er nødt til at foretages på din adresse ?
Olien i MT'en skal være >30gr varmt for at kunne gennemføre en grundjustering. Det kan den kun blive ved at køre i bilen. Det er dermed lidt en hønen/ægget situation ... har selv været der
Men der er ikke andet for end at komme ud og køre i den, uanset om det er en forfærdelig oplevelse. Det er eneste måde hvorpå du får lov at lave grundjustering.
Jeg kan hjælpe i Taulov, men kan desværre ikke tilbyde at tage til Sydfyn.
- bfe5881
Det er korrekt, bilen er “ikke så glad” for at køre på vejen i nuværende tilstand.
Men jeg kunne nu nok finde en metode til at få varmet olien op til den krævede temperatur.
Men desværre svinger jeg nok ikke lige forbi Taulov med bilen. Ellers tak for tilbuddet.
Kunne du mon svare mig på om det er muligt, at justere aktuatorstemplerne individuelt på Mechatronik’en, hvis en Grundindstilling ikke giver det ønskede resultat?
Mvh BFE 5881
Mvh BFE 5881
Det kender jeg ikke til skulle være muligt. I hvert fald ikke med VCDS eller OBD11.
Men med al respekt ... så er tankegangen også forkert IMHO.
Grundindstillingsproceduren, som ligger i mechatronic'ens egen firmware, har netop til formål at elektronikken "lærer sin egen hardware at kende". Sådan vælger jeg at udtrykke det.
Det er jo ikke VCDS eller whatever diagnosetool der udfører grundindstillingen. VCDS trykker blot på "GO" knappen til det program der ligger i MTen.
Hvis det ikke er gjort med dette, så er MTen dårlig og bør udskiftes / renoveres af proffer.
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 170 times
Kan man ikke opnå det samme ved at lade bilen stå i tomgang, eller hjælper det ikke på temperaturen på gearolien?.HansH skrev: ↑7. aug 2025, 22:13Skal det forstås sådan, at bilen ikke kan køres nogen steder hen .. dvs operationen er nødt til at foretages på din adresse ?
Olien i MT'en skal være >30gr varmt for at kunne gennemføre en grundjustering. Det kan den kun blive ved at køre i bilen. Det er dermed lidt en hønen/ægget situation ... har selv været derMen der er ikke andet for end at komme ud og køre i den, uanset om det er en forfærdelig oplevelse. Det er eneste måde hvorpå du får lov at lave grundjustering.
- These users thanked the author DangerDane for the post:
- bfe5881
- bfe5881
Ved ikke om det er nok at lade bilen stå i tomgang. Forestiller mig at pumpen i Mechatronic enheden skal køre en del for at bringe temperaturen op og det sker jo nok kun når aktuatorer for skiftegafler og koblinger for lov at arbejde så der hele tiden skal bygges tryk op.
(Sandsynligt, at det er en af årsagerne til at det ikke lykkedes mig at lave grundindstilling i første forsøg. )
Man kunne måske løfte trækhjulene over jorden og lade som om der køres mens der skiftes op og ned mellem fremadgående gear. Men ikke sikkert det lader sig gøre når der samtidig ikke er impulssignal for roterende baghjul?
Men tilbage til spørgsmålet om der ikke skulle være en VCDS kyndig i det sydfynske område der har mulighed for at assistere med en grundindstilling?
Det ville være fantastisk, hvis der er en der melder sig. Selvfølgelig imod kompensation for kørsel og arbejdstid.
Mvh BFE 5881
Mvh BFE 5881
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Du kan godt få temperaturen op i tomgang, omend det tager noget tid.
Min VCDS er desværre begrænset af 3 stelnumre som allerede er brugt 🫣
DangerDane
Jeg har godtnok en ubegrænset VCDS men har desværre aldrig prøvet at forestå en grundstilling af en DSG gearkasse.
- bfe5881
- bfe5881
Hmmm, må nok gå den tunge vej og bede VW-værkstedet at hjælpe med det.
Nogen bud eller erfaring med hvad de tager for at lave en grundindstilling af DSG gearet?
Mvh BFE
Mvh BFE
akaup
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 708 times
- Been thanked: 120 times
Udfordringen med olietemperaturen må vel kunne klares med en 3kw varmeblæser...
Ikke sendt via TapaTalk eller Iphone
Mvh Andreas
Mvh Andreas
- bfe5881
Løsningen med varmeblæser, var også en af de muigheder jeg havde i tankerne.
MVH BFE
MVH BFE
