Audi A3 Quattro S-Line 2.0 TFSI
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 171 times
Been thanked: 209 times
Indlæg af Mikkel G » 25. apr 2020, 15:12
Her er min lille anonyme Audi A3, som jeg købte tilbage i december 2015.
Var helt standart med 224.000 km. på uret, da jeg hentede den i Herning.
Bilen er importeret fra Tyskland i 2011.
Den er ved at være som jeg vil have den :D
Model:
Audi A3 S-Line Quattro 2006 6-gear van
Motor/HK:
AXX 2.0 TFSI 200 hk.
AHJ
K04 turbo
S3 dyser
RM Motors downpipe 3" 100 cellers kat
Milltek non-resonated catback 2,75"
Toyosports "Welly cooler" FMIC 3" rørføring til turbo outlet, samt til throttle body trykrør
Trykrør + spændebånd ved kofanger er folieret sorte
BSH throttle body trykrør
Bar-Tek turbo outlet + trykrør
Ramair indsugning
R-Tech varmeskjold
RS4 returventil
Autotech HPFP indmad
R8 tændspoler
NGK BKR7EIX tændrør gappet til 0.5
AKS Tuning RFD runnerflap delete kit
Ny type brændstofrør (studs til HPFP, boret op til 5 mm.)
VIS balance shaft delete
RTS singlemasse svinghjul
RTS kobling
Audi TTS motordæksel
Sorte låg til sprinkler- og kølervæskebeholder
Undervogn:
AP Gevindundervogn, gevindstykke bag fjernet.
H&R krængningsstabilisator for + bag
Powerflex anti lift kit
Powerflex dogbone indsats
Golf R bremser for 345 mm.
S3 bremser bag 310 mm.
Fælge:
A4-S4 B7 DTM 15-spoke 8x18" ET43 sorte
Har derudover disse oe fælge:
BBS Speedline 8.5x19" ET48 malet guld
BBS Speedline 7.5x18" ET54 (under renovation)
S4 B6 8x18" ET45 vinterfælge
Udstyr:
Audi Concert II
S-Line dellæder sæder, 6-trins sædevarme.
Sort himmel
Automatisk nedblænding i bakspejl
Fartpilot
2 zonet klimaanlæg
Elsoltag med vippe funktion
Varme i sidespejlene
Regn/lyssensor
Xenon
Ekstra tilbehør/dele jeg har eftermonteret:
Original sort S-line frontgrill (sort ramme/gitre)
Originale faceliftede baglygter (toningen er original)
Originale LED nummerpladelygte fra A4 B7
Originale gummimåtter
Original kopholder over radio
Original askerbæger delete
Multifunktionsrat
PolarFIS boardcomputer
AUX indgang i midterkonsol
Osram LED baklys
Mobilholder mellem airvents
Rearwiper delete
WOTbox
Senest rettet af Mikkel G 8. feb 2021, 11:36, rettet i alt 2 gange.
Mikkel G
Re: Audi A3 Quattro S-Line 2.0 TFSI
Indlæg af Mikkel G » 27. jul 2020, 10:34
Har fået ændret lidt i min front, til når jeg kører Racedays eller Holeby..
Huller til min intercooler, afsluttet med en plade.
De er skjult, når nummerpladen er på sin plads igen:
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 569 times
Been thanked: 306 times
Indlæg af KBoesen » 27. jul 2020, 10:44
Har du kunne måle en lavere indsugningstemperatur på den? :-)
2014 Volvo V60 D4
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 27. jul 2020, 12:25
KBoesen skrev: ↑
27. jul 2020, 10:44
Har slet ikke fået kørt noget i år.. :cry:
Men da jeg gik fra OE S3 intercooler til frontmonteret er indsugningstemperaturen faldet meget.
Ligger på 3-5 grader over udvendig, når jeg ligger på landevej/motorvej..
Pacs
Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
Been thanked: 30 times
Indlæg af Pacs » 27. jul 2020, 21:46
Hey
Hvad skulle fordelen være ved at bore den op ?
Det er fordi du kun køber indmaden kontra en hele ny hpfp ?
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 28. jul 2020, 09:09
Pacs skrev: ↑
27. jul 2020, 21:46
Bare bedre flow..
Ved ikke hvordan studsen ser ud på en komplet upgrade pumpe, så skal ikke kunne sige hvor stort hul den har i studsen.
Men kan da godt være det er, fordi jeg kører med standart pumpe med anden indmad :)
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 25. sep 2020, 12:50
Var en lille tur i Tykland i starten af september, tror ikke det bliver første og sidste gang jeg tager derned :mrgreen:
racetracker_10559300_160832 N.jpg (221.1 KiB) Vist 14953 gange
racetracker_10519758_160834 N.jpg (193.42 KiB) Vist 14953 gange
These users thanked the author Mikkel G for the post:
KBoesen
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 8. feb 2021, 11:34
Lidt nyt til motorrummet:
TTS motordæksel
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 7. jul 2021, 10:32
Tog endnu en tur til Ringen :) Er vist ved at blive lidt afhængig :oops:
racetracker_13386966_199166 N.jpg (162.03 KiB) Vist 14285 gange
Inden blev min lavtrykspumpe opgraderet, samt sugepumpe til TTRS:
Yenko
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 335 times
Been thanked: 234 times
Indlæg af carstenhjorth » 7. jul 2021, 10:56
Fedt!
These users thanked the author carstenhjorth for the post:
Mikkel G
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 20. apr 2022, 08:35
Overvejer lidt at sælge den. For får ikke rigtig kørt i den. Har kørt ca. 3000 siden oktober 2021. :lol:
Hvad tror i sådan en kan være værd?
2006 - 283.000 km.
Lak er ikke så pæn, det er en gammel bil.
Førerdør er rusten i bunden, samt begge forskærme.
Nedvejet van, 3300,- årligt.
Tandrem skiftes i næste måned.
KBoesen
Indlæg af KBoesen » 21. apr 2022, 21:33
Tænker det er sådan en du kan få en 50.000,- for privat. :-)
2014 Volvo V60 D4
Madmax
Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
Has thanked: 143 times
Been thanked: 643 times
Indlæg af Madmax » 17. okt 2022, 13:45
Er den solgt. Kunne svore på jeg så den i Jyllinge her i weekenden
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 17. okt 2022, 16:57
Madmax skrev: ↑
17. okt 2022, 13:45
Nej har den stadig.
Ved ikke hvad jeg skal have i stedet.
Det håber jeg godt nok ikke.. 😅😬 Har ikke været på de kanter 🙂
Madmax
Indlæg af Madmax » 17. okt 2022, 20:13
Tjek. Den var tæt på identisk, men det kan måske være det var en femdørs. Men også sort på papegøje skilte og så havde den slicksdæk på.
These users thanked the author Madmax for the post:
Mikkel G
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 31. okt 2022, 22:24
Fik været endnu en tur på ringen tilbage i september.
Lavede diverse ting inden turen:
4 stk. Nankang NS-2R
Service
Tandrem
Vandpumpe
Bremser bag
Bremsevæske
Haldex service
3 dage inden vi skulle derned, knækkede øjet på den ene støddæmper til krængningsstabilisatoren af foran. Så skulle pludselig lige skifte 2 støddæmpere. Heldigvis havde en kammerat samme undervogn liggende, så jeg måtte lige skifte 2 dæmpere inden turen..
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 1. nov 2022, 06:18
Hvordan er dækkene at køre på rent støjmæssigt?
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 1. nov 2022, 20:42
@Jesper_christiansen
Op til 80-90 synes jeg der er meget dækstøj.
De ringer..
På motorvej lægger jeg ikke så meget mærke til det. Men har også van opbygning og udstødning uden mellempotte. Så der har jeg resonans i stedet.. 😅
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 6. nov 2022, 16:44
Kunne ikke lade være med, at købe et billede fra turen:
racetracker_19134102_311371 nr.jpg (139.87 KiB) Vist 12481 gange
KBoesen
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 6. nov 2022, 19:57
Mikkel G skrev: ↑
6. nov 2022, 16:44
Var du lige på vej ind i en tågebanke? 😜
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 6. nov 2022, 21:07
@Nicklossi
Næ 😅
Det er bare mit kørelys. Xenon'en tænder, når det bliver mørkt nok 😉
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 9. jun 2023, 11:22
Skiftede tændrør igår. Ser vist meget fornuftigt ud.
Fandt også ud af jeg har skiftet Camfollower 6 gange, mens jeg har haft bilen.
Måske lidt mere end det har været nødvendigt :lol: Den til højre er ny..
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 15. jul 2023, 17:34
Bilen blev synet igår. Og solgt i dag.
75.000 km nåede jeg, at køre i den siden December 2015.
4 ture til Nürburgringen og en masse 201 m. og 402 m. Til diverse events.
Tilbage til "Audi"
