Manglende cirkulation af kølervæske 1,5 TSI (EA211 EVO)
Sportsvan2018
Tilmeldt: 2. jul 2024, 11:04
Indlæg af Sportsvan2018 » 22. feb 2025, 18:49
Jeg har en VW Sportsvan 2018 med ovenstående TSI motor (gået ca. 100.000 km)
Jeg mistænker at Termostaten sidder fast inde i vandpumpeenheden.
Kølervæsken når ikke ud til køleren, se kølevæsketemperatur ved kølerudgang.
(sensoren er skiftet til en ny for en sikkerhedsskyld - alligevel stiger temperaturen ikke.
- Bilen giver ingen fejlkoder.
- Termostaten/pumpen burde da lukke op efter lidt frisk kørsel?? ikke
Prøv at se vedhæftede målinger jeg har lavet med VCDS
Billede1 - Kopi.jpg (49.91 KiB) Vist 376 gange
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 156 times
Been thanked: 170 times
Re: Manglende cirkulation af kølervæske 1,5 TSI (EA211 EVO)
Indlæg af Mikkel G » 24. feb 2025, 14:22
Kunne det måske være silikat posen, der er blevet utæt?
(Ved ikke om der er sådan en i beholderen på din?)
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=155532
De har det med at blive utætte med tiden og stopper varmeelementet.
Sportsvan2018
Indlæg af Sportsvan2018 » 25. feb 2025, 22:30
Tak for tippet, - det vil jeg lige tjekke op på!
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Indlæg af Hallas » 26. feb 2025, 12:00
Lidt mere. Men hvis silikat poser er i beholder kunne man måske forebygge med skift af dem, hvis grunden til de er der er holdbarhed af virkemåde på kølervæske
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=155698
Tidligere : Citroen c4 2007
Sportsvan2018
Indlæg af Sportsvan2018 » 26. feb 2025, 23:12
Der var ikke en silikatpose i beholderen -
Jeg har nu skiftet vandkøle-unit, inkl. den elektriske motor, som er en del af enheden og den lille tandrem som driver møllen i vandkøleren. Jeg fandt en ny til 1.200 kr. på ebay :)
Fik drænet alt kølevæske af systemet ved at frakoble alle slanger og blæse motorblokken igennem.
Hele systemet rummer 7-8 liter kølevæske, som jeg erstattede med AF 13++, som skulle beskytte kølesystemet bedst muligt.
Det tager lidt tid at få alt luft ud af systemet, når ikke man har adgang til en vacuum pumpe.
Nu virker det, - kabinevarmen kommer hurtigt og systemet cirkulerer kølevæsken ud i køleren når temperaturen på olien når driftstemperatur. Jeg kan se der findes 5 revisioner af køle-unit, hvilket tyder på den har gennemgået nogle løbende forbedringer :?
These users thanked the author Sportsvan2018 for the post (total 2):
Mikkel Gi-s
Tilbage til "Motor"
