min octavia's motor olie ligger på imellem 130-140 grader når jeg trækker min campingvogn med en total vægt på 1500kg.
jeg ved godt de moderne diesel motorer ligger med lidt højere motor olie temperatur men ud fra google så er det nogen alt for høje temperatur. når jeg ligger stabilt på 80 på en lige landevej og bare kun skal holde farten så stiger olie temperatur hurtig op på de 130 stykker... og går det så lidt ned af bakke og bilen motorbremser så stiger den til 140 jeg har faktisk set en enkelt gang den er på 149 og falder så hurtig igen. så snart jeg rør speeder og ligger noget gas på speeder så falder min motor olie temperatur til 120-128 grader.. og det synes jeg er fint men det lidt svær at holde fart på hele tiden
jeg er god til at have den i manuel og bruge 5 og 6 gear når jeg trækker for at øge omdrejninger lidt.
skal jeg være bekymret eller har i nogen tip til hvad der kan være problemet?.. min kølevands nål har aldrig bevæget sig over de 90 grader og det kan vidst betyde at kølevæsken kan ligge imellem 75 til 105 grader. den har aldrig tændt i nogen lamper eller advaret om noget. dog har en tidligere ejer haft hældt helt almindelig vand på og kunne godt mistænke det har ødelagt noget. da kølevandet jo er med til at køle olien...
den har gået 168.000km og er chippet til 138hk. jeg har altid passet godt på den og skiftet olie for ca hver 10.000km til hver 15.000km....
jeg håber i kan hjælpe mig og alle input hjælper. også gerne hvad jeres motor olie temperatur ligger på ved længere træk med CV.
