ostetyven
- Tilmeldt: 11. dec 2010, 19:27
Re: Golf 4 1.8t 2860rs Motoroptimering
Ikke for at gøre det øv men som jeg husker så må den ikke sidde varmt ? Der er et langt bedre sted og pænere sted du kunne have sat den
d1nz
- Tilmeldt: 18. jun 2013, 21:22
Snakker vi om eboost solonoiden nu? Det skulle være mærkeligt hvis den ikke kan tåle og sidde der, den gør det samme som en n75 og den sidder da osse "varmt"?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Lad os nu bare kalde den ventilen så man ikke bliver forvirret.
Jeg kan ikke se hvorfor den ikke skulle kunne sidde i motorrummet hvor N75 normalt sidder.
d1nz
Nej det ville osse undre mig hvis den ikke kunne holde til det. Og jeg så det bare somSorens2 skrev:Lad os nu bare kalde den ventilen så man ikke bliver forvirret.
Smart der ikke sku trækkes 3x lange slanger som kan blive utæt og alt muligt skrald
ostetyven
Siger jeg heller ikke den ik kan men da jeg monterede min og faktisk læste manualen stod der et hvis varmegrade tal ved placering ?? Min sidder os i motorrummet dog gemt over ved bremseforstærkeren
Og ja den ventil til eboost
d1nz
ostetyven skrev:Siger jeg heller ikke den ik kan men da jeg monterede min og faktisk læste manualen stod der et hvis varmegrade tal ved placering ?? Min sidder os i motorrummet dog gemt over ved bremseforstærkeren
Installing the e-Boost 2 Solenoid
- The e-Boost2 solenoid is rated to a maximum temperature of 100
degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit), ensure that it is mounted a
minimum of 250mm (10 Inches) away from the heat of the turbo or
exhaust manifold, otherwise heat shielding maybe required.
Alternativ montering af Golf V 5.5 liters sprinklerbeholder, nu når den orginale ikke kan være der pga indsugningsmanifolden. Beslag lavet, og så skal ledninger+sprinkler slange trækkes, og beslag til horn laves om/flyttes og beslag til påfyldning skal laves og sættes et pænt sted
Sorry for de grumsede billeder, mit kamera er midlertidig væk
- IMG_0714.JPG (70.33 KiB) Vist 2964 gange
- IMG_0713.JPG (73.08 KiB) Vist 2964 gange
- IMG_0712.JPG (69.53 KiB) Vist 2964 gange
- IMG_0715.JPG (99.15 KiB) Vist 2964 gange
- IMG_0716.JPG (97.92 KiB) Vist 2964 gange
- JP-Auto
- Kommerciel bruger: JP-Auto.
- Geografisk sted: Havdrup.
det ville være rigtig pænt hvis du brugte ens spændebånd og vendte dem ens alle steder, bare en detalje men en af dem der gør meget for finishen.
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
JP-Auto
Tlf: 48221711
d1nz
Bare rolig, kommer jeg osse til, men tingene bliver skilt ad 1000 gange pt, for at få lavet de forskellige ting, når motoren kører og alt virker, så er det alle de småting der skal på pladsJP-Auto skrev:det ville være rigtig pænt hvis du brugte ens spændebånd og vendte dem ens alle steder, bare en detalje men en af dem der gør meget for finishen.
- JP-Auto
Ja selvfølgelig, det alligevel en større omgang du har sving i, skal nok blive fint når den er færdig...(-;
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
d1nz
Det regner jeg ihvertifald stærkt med det gørJP-Auto skrev:Ja selvfølgelig, det alligevel en større omgang du har sving i, skal nok blive fint når den er færdig...(-;
Indkøring er bestilt til på Fredag kl 19.30 hos RH-Motorsport.
- jannikpj
- Tilmeldt: 9. okt 2008, 17:31
- Kommerciel bruger: Fast4ward.dk
Ser godt ud,
Skal lige høre hvad for noget maling du bruger til dine trykrør.
Leon 1.8T GT3071
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=90615
d1nz
Det spørgsmål har været oppe en gang, og billedet er på side 1, men her kommer den da lige igen:jannikpj skrev:Ser godt ud,
- P1000181.JPG (123.41 KiB) Vist 3013 gange
ostetyven
Jah det var det du skrev var ik siloer på temperaturen, men syns nu stadig ik det pænt den sidder der samt der er et fint sted den kan sidde hvor der enda er en skrue og alt til det
vsoendergaard
- Tilmeldt: 14. jul 2012, 11:09
Ser super godt ud!
Angående cold air intake så er der lige en video her http://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
hvor de ruller den med nogle forskellige filtre på bla std, kold luft og åbent
Golf VI GTi 3d
APR Stage 2+
APR Stage 2+
d1nz
vsoendergaard skrev:Ser super godt ud!
Ja jeg mister måske 3 heste ved at have åbent filter
d1nz
Er lige kommet hjem derfraKronborg skrev:Hvordan gik det hos RH ?
- IMG_0728a.jpg (174.17 KiB) Vist 2865 gange
- IMG_0727aa.jpg (180.96 KiB) Vist 2865 gange
d1nz
Nej det er sku et udemærket resultat, og hvis det blir muligt for mig at finde nogle suge knaster, så sku de gerne gi imellem 10-20 ekstra uden øget tryk.Kronborg skrev:Ikke dårligtd1nz skrev:320hk/377nm
Hvor meget ladetryk ?
1.2 bars tryk
ostetyven
Re: Golf 4 1.8t 2860rs 320hk/377nm Og der arbejdes videre!
Samme effekt som min lavede. Hvad for et system kører du med som udstødning? Tror måske du når maks effekt på den turbo der
Turbotrim
- Been thanked: 20 times
Hva er dit indtryk så af dem oppe ved RH ? ;0)
- Smartass
- Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 19 times
Der er mange den taler positivt om det, men jeg har helt klart fortrudt.d1nz skrev:hvis det blir muligt for mig at finde nogle suge knaster, så sku de gerne gi imellem 10-20 ekstra uden øget tryk.![]()
Jeg fik kun 5hk ud af det og dårligere bundtræk.
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
d1nz
Milltek r32 og en 200 cellers kat, men jeg har 0.6 bars modtryk i udst, og ved de heste skal der gerne kun være ca 0.2.ostetyven skrev:Samme effekt som min lavede. Hvad for et system kører du med som udstødning? Tror måske du når maks effekt på den turbo der
Spurgte Henrik og der var mere og gi af hvis jeg fik lavet modtrykket, og det var et klart ja fra hans side.
Satme nogle fine gutter, Henrik har sku god humor! Og de er virkelig ekstremt dygtige, kompetente mennesker.Turbotrim skrev:Hva er dit indtryk så af dem oppe ved RH ? ;0)
d1nz
Smartass skrev:Der er mange den taler positivt om det, men jeg har helt klart fortrudt.d1nz skrev:hvis det blir muligt for mig at finde nogle suge knaster, så sku de gerne gi imellem 10-20 ekstra uden øget tryk.![]()
Mærkeligt
ostetyven
Jeg har Simons hjemmelavet system
Dvs Simons potter kun dog har jeg vus på i 50 mm fra før katten så det tager nok mit modtryk tæt på 0 dog målte de det ik ved rh dengang da jeg sagde jeg havde den på
d1nz
ostetyven skrev:Jeg har Simons hjemmelavet system
Hvor har du købt din vus henne? Og lukker den helt tæt? Well, kørte du med vus åben til indkøring da?
ostetyven
Bruger en hypergate fra turbosmart dvs den er 45 mm og i det det en wg så ja den er tæt
Ja lige pt er den ik monteret dog pga vinter men den åbner når ladetryk når 0.6 bar så den er pt trykstyret men vil gerne lave det om så den kan være åben konstant på højt tryk
d1nz
Rullefelt
http://www.youtube.com/watch?v=c8FamevJgyc
Træk1
http://www.youtube.com/watch?v=zvOC7h20vpA
træk2
http://www.youtube.com/watch?v=qdpf8Sf1wpc
træk3
http://www.youtube.com/watch?v=_tRD5nm7ptM
Det hele forgår self på den tyske autobahn, lidt vådt underlag, glæder mig til sommer med nogle gode dæk
Træk1
træk2
træk3
- donfetaful
- Has thanked: 643 times
- Been thanked: 330 times
Kan ikke se dine videoer. Står de er private
Kør og vær glad
d1nz
Så sku du meget gerne kunne se demdonfetaful skrev:Kan ikke se dine videoer. Står de er private
